Auteur Topic: programma voor scanner opnemen  (gelezen 27718 keer)
matse
« Gepost op: 1 augustus 2004, 20:59:46 »
ik zoek een programma waarmee ik de gesprekken kan op nemen
wie weet welke ik kan gebruiken?
waar ik het vandaan haal?
hoe ik het moet gebruiken?
en wat ik in moet stellen?
m..v.g. martijn
Brwfotos
Re: programma voor scanner opnemen
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2004, 21:04:14 »
audacity zie topic meldingen opnemen
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2004, 21:14:15 »
Ik denk dat Scanner Recorder beter is. Die neemt namelijk alleen op als er iets gezegd wordt, dus de lege stukken worden niet opgenomen. Zie voor meer info inderdaad het topic over meldingen opnemen.
Bart
Brwfotos
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2004, 21:19:54 »
bart is gebruik ook allen audacity voor als ik achter de pc zit en de scanner heb aangelsoten anderes neit en met scanner recorder kan je neit plakken
matse
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2004, 21:32:43 »
ik ben hier nieuw kan je mij zeggen wat topic is.
ik heb trouwens recall gedownload en scanner recorder maar wat moet ik in stellen hij neemt niks op namelijk en ik wil alleen opnemen als ze wat zeggen welke kan ik dan het beste nemen
grotjes martijn
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2004, 06:48:34 »
Citaat van: "matse"
Topic = onderwerp
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2004, 08:53:13 »
ik gebruik meestal VOX recorder, een klein en simpel programma zonder veel flauwekul. Het haalt ook de stiltes eruit en heeft lage systeemeisen.
Vr gr 7243
(P.s. ideaal die snelle reply  :roll: )
matse
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2004, 10:55:48 »
vox recorder heb ik gedownload maar hoe krijg ik hem nu aan de gang
Offline sat-star
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2004, 11:57:51 »
waar kan ik vox recorder vinden?
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 2 augustus 2004, 12:31:03 »
http://www.qsl.net/eb1ajp/ficheros/VoxRecorder.zip
(Wellicht ook iets voor bij de downloads??)
SanderB
« Reactie #10 Gepost op: 2 augustus 2004, 14:02:39 »
Is het mogelijk om met deze software ook online scanners op te nemen?
Offline 7243
« Reactie #11 Gepost op: 2 augustus 2004, 14:06:23 »
nee, daarvoor zul je een recorder voor streaming audio voor nodig hebben.
Google zal bij "record streaming audio" vast wel wat nuttigs opleveren.
Vr gr 7243
SanderB
« Reactie #12 Gepost op: 2 augustus 2004, 14:10:51 »
Dank u  :D
On my way...
SanderB
« Reactie #13 Gepost op: 2 augustus 2004, 14:36:43 »
Voor andere geinteresseerden in het opnemen van online scanners, op mijn zoektocht vond ik dit overzicht:
http://radio.about.com/library/blstreamingchart.htm
matse
« Reactie #14 Gepost op: 2 augustus 2004, 16:27:58 »
nee ik wil gewoon mijn scanner die ik op de computer heb aangesloten dat die de berichten opneemd zodra er iets op de scanner binnen komt. ik wil dus geen programma die achter elkaar door opneemt alleen bij geen 1 krijg ik dat voor elkaar. kan iemand mij helpen die zo'n programma weet en helpen dat die auto matisch gaat opnemen groeten  :roll:
