Auteur Topic: butelvraag t.b.v. 3500  (gelezen 17012 keer)
« Gepost op: 9 juni 2013, 09:17:02 »
ben wat aan het stoeien met mijn gisteren binnen gekregen 3500xlt.
net de butel cd rom in de laptop gestopt,
na het installeren geeft het scherm aan:demo version.
er is ook niet gevraagd om ''de key''
het is toch echt een  officiele butel cd rom.
gaat hier iets fout?
of doe ik iets verkeerd??
m.vr.g.r John ;) ;)
Offline daanus
Re: butelvraag t.b.v. 3500
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2013, 10:14:34 »
m.vr.g.r John ;) ;)
IK ben zelf niet bekend met het progamma, maar heel vaak is er dan ergens bij opties de mogelijkheid om ''over te stappen'' op de volledige versie. Staat dit er nergens?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2013, 10:32:50 »
nog niet gevonden........
de key zit er gewoon bij,dus ik ga uit van een ''echte'' i.pl.v. een demo..........
m.vr.gr. John
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2013, 11:13:40 »
www.thiecom.de/ftp/butel/arc3500.pdf
Het moet kunnen volgens de manual.
« Reactie #4 Gepost op: 9 juni 2013, 11:18:04 »
Henri,
het rare is dat hij het progr. gewoon installeerd.
maar dan niet vraagt naar een key,maar gelijk aangeeft ''demo''..................................(??)
m.vr.gr. John
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 9 juni 2013, 11:20:48 »
In de manual staat dat je als Administrator moet zijn ingelogd om ARC3500 te kunnen installeren en gebruiken. Ook staat er dat de Register functie onder het Help-menu zit. Klopt dat?
« Reactie #6 Gepost op: 9 juni 2013, 11:52:43 »
Henri,
key zit inderdaad onder help functie........
key erin gezet,nog steeds demo,zal eens inloggen
bedankt zover!
gr. John
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 9 juni 2013, 11:54:11 »
En heb je als Admin geinstalleerd/geregistreerd?
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 9 juni 2013, 12:01:11 »
Anders in *veilige modus* registreren.
« Reactie #9 Gepost op: 9 juni 2013, 12:17:11 »
Heren.
Ik ga er nog eens rustig voor zitten.(maar nu even niet ;D)
bedankt voor de hulp zover.word vervolgd.
m.vr.gr. John
Offline mt186450
« Reactie #10 Gepost op: 9 juni 2013, 12:40:35 »
Bij  de  demo  versie  key  ingeven  gaat  over  volledige  versie  .
« Reactie #11 Gepost op: 9 juni 2013, 12:47:54 »
ah Marcel!
Bedankt.
had het ook gelijk aan jou kunnen vragen realiseer ik me nu :-\
(Marcel is de vorige eigenaar van deze scanner)
m.vr.g.r John
« Reactie #12 Gepost op: 13 juli 2013, 11:01:09 »
volgend probleem:
software ziet de scanner niet...........
iemand een idee?
m.vr.gr. John
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 13 juli 2013, 11:20:52 »
volgend probleem:
iemand een idee?
m.vr.gr. John
Dan heb je wellicht niet de juiste "port" geselecteerd?
« Reactie #14 Gepost op: 13 juli 2013, 11:24:50 »
hallo Henri.
Heb laptopje ,daar zit maar 1 poort op.
baudrate al veranderd, maar levert helaas niets op.
m.vr.g.r John
