Auteur Topic: Oplossing gezocht: open antenne voor WiFi ????  (gelezen 4536 keer)
Offline Ernst
« Gepost op: 6 juni 2013, 15:46:21 »
Op de camping heb ik in mijn huisje geen tot nauwelijks ontvangst van het WiFi signaal van de camping terwijl ik slechts 100m van de antenne sta, die ook nog in mijn richting straalt. De aluminium isolatie schermt wat mij betreft een beetje te goed af!. Alleen bij het keukenraam en buiten heb ik maximale ontvangst op mijn Ipad. Helaas is het niet mogelijk om op een Ipad een externe antenne aan te sluiten. Voor een repeater/range extender zou volgens de verkopers van deze apparatuur, de beheerder bij zijn bron(computer) daarvoor toegang moeten verlenen. Dit heb ik liever niet. (Versterkt een repeater/extender, als hiervoor geen toegang is verleend, dan niet alle signalen uit de buurt zodat ik dat toch kan gebruiken)
Wie weet een oplossing?
Is het misschien mogelijk om buiten het huisje een antennetje te plaatsen en dan een ' open antenne' binnen te maken, zoals bijv. in tunnels ????? Zo ja, hoe doe ik dat?
Offline matchware
Re: Oplossing gezocht: open antenne voor WiFi ????
« Reactie #1 Gepost op: 6 juni 2013, 21:39:40 »
Ik zou met een toestel werken met een buiten antenne om het signaal op te vangen en dan binnen terug een accespoint plaatsen om dit opnieuw uit te zenden.
Offline denman
« Reactie #2 Gepost op: 13 september 2013, 09:35:03 »
wij hadden het zelfde op de camping ,overgeschakeld naar een laptop ipv ipad  en een richtantenne besteld op dealextreme van een paar dollar
kwaliteit is dat het na twee jaar nog steeds super werkt
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 14 september 2013, 13:03:57 »
Ikzelf gebruik daarvoor een oude router voorzien van DD-WRT.  Ikzelf heb daarvoor voor €10 een ex-Ziggo Netgear WNR3500v2 op de kop getikt op Marktplaats en met een half uurtje heb je de branded firmware eraf en DD-WRT erop. DD-WRT instellen als repeater, 3x U.FL-connector naar SMA o.i.d. en een tweetal externe 2.4Ghz-antenne's erop, en in mijn geval ook een 5GHz antenne aangezien ik daar veel apparaten voor heb.
« Reactie #4 Gepost op: 14 september 2013, 13:28:56 »
Werkt prima. Gebruik zelf een Linksys WRT54G daarvoor.
