Auteur Topic: sdr_stick met windows 8  (gelezen 11346 keer)
Offline leonede
« Gepost op: 31 mei 2013, 22:52:00 »
Wie op wie heeft de SDR stick aan de gang gekregen met windows 8
Bij mij is het zo dat de driver niet gevonden word met zadig.
Wie kan mij er verder mee helpen.
Leon
Offline Cyberdutch
  • Factotum bij de KL
  • PD1AW
Re: sdr_stick met windows 8
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2013, 23:34:21 »
Heb je Windows 8 64 bit draaien?
Zo ja, dan even via instellingen / pc instellingen wijzigen / algemeen / geavanceerde opstartopties / nu opnieuw opstarten
daarna " Disable Driver signature Enforcement " kiezen, ik geloof optie F7 zo uit mijn hoofd.
de computer start nu zodanig op dat de driver verificatie uitstaat zodat je de zadig driver kan installeren.
Elke keer als je een "unsigned driver"wil installeren moet je even op deze wijze herstarten voordat je de driver installeert.
Succes, Laat even weten of het gelukt is.
Scanner:Albrecht AE230H
Ontv:iCom IC-R20
Transceiver:Kenwood TS480SAT, Yaesu FTDX-3000D, Baofeng UV-5R
Tuner:MFJ993B
Antennes: GB5RV multiband dipool
WBCX512H 118-512 Mhz
HA77 20Mhz - 1800MHz (Rx)
AUSCAN3 Magnet Mount Scanner Antenna 25-1200Mhz.
Procom FLX 900
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2013, 23:36:40 »
Als je dan ook Virtual audio cable installeerd dan kan je de audio via SDR# virtueel streamen naar een ander programma zoals bv PDW.
nogmaals succes
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
Offline leonede
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2013, 07:55:58 »
Beste OM,
Ik weet niet of de laptop op 64 staat.
Het eerste stuk gaat goed tot ik bij : "daarna disable driver signature enforcement",dan gaat bij mij het licht uit.
Zou je me daar verder mee willen helpen.
PE1NLQ@VRZA.NL
Groetjes Léon.
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #4 Gepost op: 3 juni 2013, 16:28:45 »
Beste OM,
PE1NLQ@VRZA.NL
Groetjes Léon.
Op onderstaande site staat het verhaal met plaatjes erbij, is wel Engels maar de plaatjes zeggen eigenlijk genoeg.
http://www.craftedge.com/tutorials/driver_install_windows8/driver_install_win8.html
Laat even horen of het gelukt is :)  73 TU de PD1AW
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 3 juni 2013, 18:32:05 »
Een blokkendoos operating system. >:(
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #6 Gepost op: 3 juni 2013, 18:56:11 »
Werkt goed hoor, is alleen even schakelen.
De bureaublad modus zit er ook nog gewoon in voor diegenen die niet meer zo snel kunnen schakelen  8)
Maar wees gerust, de update die binnenkort komt (Windows 8.1) brengt de startknop weer terug.
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
Offline leonede
« Reactie #7 Gepost op: 4 juni 2013, 21:59:35 »
Mag ik jullie hartelijk danken het werkt geweldig,wat hebben jullie mij geholpen.
Groetjes 73 de PE1NLQ léon
