Auteur Topic: Groundplane mast.  (gelezen 4484 keer)
Offline com306
Groundplane mast.
« Gepost op: 11 mei 2013, 20:24:45 »
Hey iedereen,
Ik heb even een vraagje ivm met mijn nieuwe antenne-opstelling.
Ik heb voor mijn Acars 4x Sirio GPA 108-136 's en voor de Paging een Sirio GPA 135-175, allen gepiekt op de juiste frequenties.
Nu komen de antenne's op zolder te hangen omdat buiten geen optie is (Belg en getrouwd  ;)).
Nu lees ik overal dat de grounplane het beste werk op een metalen mast (ivm de groundplane). Nu is mijn vraag hoe lang de mast (in de praktijk dan een stuk metalen buis) moet zijn bij deze antenne's als ze hangend in de nok worden geplaatst? Is hier een formule voor of ... ?
Nog een tweede vraagje : om de antenne's echt optimaal af te stellen raden ze een SWR meter aan. Maar kan ik dit gebruiken als de antenne's enkel ontvangen (heb geen zender).
En hoe gaat dit in de praktijk? Btw ik heb geen scanner met ingebouwde swr of dergelijke.
Alvast bedankt,
Johan.
MicroADSB
Offline Cyberdutch
  • Factotum bij de KL
  • PD1AW
Re: Groundplane mast.
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2013, 13:03:52 »
Om een antenne passief af te stellen, is het handig om een antenne analyzer te gebruiken. Hier heb je geen zender voor nodig.
Een SWR meter gebruik je om het gereflecteerde vermogen te meten, aangezien je alleen ontvangt is dit niet van toepassing.
Misschien is er iemand bij jou in buurt die een antenne analyzer heeft en je wil helpen de antenne resonant te maken op de door jou gewenste frequentie.
Scanner:Albrecht AE230H
Ontv:iCom IC-R20
Transceiver:Kenwood TS480SAT, Yaesu FTDX-3000D, Baofeng UV-5R
Tuner:MFJ993B
Antennes: GB5RV multiband dipool
WBCX512H 118-512 Mhz
HA77 20Mhz - 1800MHz (Rx)
AUSCAN3 Magnet Mount Scanner Antenna 25-1200Mhz.
Procom FLX 900
Offline com306
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2013, 18:03:09 »
De bedoeling is dat de antennes op zolder komen te hangen boven een soort van vals plafond ... en dan begon ik mij plots iets af te vragen :
De zolder wordt tot in de nok geïsoleerd en daaronder komen de antennes te hangen en dan het valse plafond.
Nu wordt er over de isolatie een dampscherm geplaatst (geen aluminium, maar plastic) zodat het eigenlijk een redelijk luchtdicht geheel wordt ... maar ... gaan mijn antennes dan eigenlijk wel iets ontvangen omdat deze natuurlijk binnen deze "luchtdichte" schil hangen??? Radiogolven kunnen bij mijn weten bvb ook niet door glas?
MicroADSB
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2013, 18:33:10 »
En hoe kan het dan dat je in de auto gewoon kan bellen?
Uitzondering is van dat warmtewerend glas.
Offline com306
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2013, 01:15:27 »
Ook juist natuurlijk.
Ik had er ook niet echt bij stil gestaan eerst. Maar toen ik aan het meten was waar de antenne's juist zouden komen begon ik me dat plots af te vragen. Was dan bij het zoeken op een Wiki-pagina terecht gekomen waar ik had gelezen dat deze niet door glas kunnen. Maar nu heb ik gezien dat het over ...... geluidsgolven ging ... Shame On Me  ???
Ook gevonden tijdens het zoeken. Gaat wel niet echt over communicatie, maar RFID gebruikt wel verschillende frequenties blijkbaar.
As radio waves travel easily and silently through fabric, plastic and other materials, it is possible to read RFID tags sewn into clothing or affixed to objects contained in purses, shopping bags, suitcases and more
en nog :
Yes, radio waves are a form of electro magnetic wave. Visible light is also a form of electro magnetic waves. Visible light can be seen through glass, just as radio waves can travel through glass.
En ook nog ...
What materials block radio waves?
 There are several materials that have virtually no effect on radio waves. Those materials include plastic, glass and wood. On the other hand, there are materials that will block radio waves, many of them being metallic in nature. Aluminum is one of those materials known to block radio waves.
Veel tekst, maar blijkbaar een beetje zorgen om niks van mij. Maar beter nu zeker zijn, dan een aantal antennes hangen hebben waar je niks mee ontvangt en niet meer aan kan  :-[
MicroADSB
