Auteur Topic: Welke scanner kopen als leek?  (gelezen 8344 keer)
Offline CopyCat23
« Gepost op: 3 mei 2013, 12:12:12 »
Sinds kort ben ik mij gaan interesseren in het luisteren naar frequenties. In het bijzonder ben ik geďnteresseerd in het luisteren naar frequenties van Justitie (gevangenissen), politie, brandweer e.d. In hoeverre is dit nog mogelijk? Ik zie op het forum wel diverse scannerfrequenties van gevangenissen voorbij komen, maar in hoeverre kan ik hier nog gebruik van maken?
Hoe dan ook.. Ik heb nu een hele oude duitse Albrecht AE65H en daarmee kan ik geloof ik niet erg veel bereiken. Welke goedkope scanner raden jullie mij aan om te kopen zodat ik de meeste frequenties in Nederland zonder problemen gewoon kan ontvangen?
Ik ben erg benieuwd en alvast bedankt!
Ron 01
Re: Welke scanner kopen als leek?
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2013, 13:29:15 »
Politie en brandweer zijn niet meer te beluisteren. Gevangenissen zijn (nog) wel te beluisteren.
Als je nog andere zaken wilt beluisteren, moet je dat even aangeven.
Gaat je voorkeur uit naar een handscanner of tafelmodel? Moet het nieuw zijn of gebruikt? Wil je via de pc programmeren? Wat wil je besteden?
Als je deze zaken even aangeeft, kunnen we je advies geven.
Mvg Ron
Offline CopyCat23
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2013, 13:47:56 »
Hallo Ron,
Bedankt voor je snelle reactie! Mijn voorkeur gaat vooral uit naar gevangenissen maar ik neem aan dat ik daarmee ook lokaal wel wat dingen kan beluisteren toch? Zoals met evenementen of de wat grotere oefeningen van de lucht- en landmacht zou leuk zijn maar geen pré.
Het mag een tweedehands zijn
Mijn voorkeur gaat uit naar een handscanner die ik mee kan nemen.
Via de PC programmeren is ook geen pré.
Mijn maximale budget is € 100.
Offline Cyberdutch
  • Factotum bij de KL
  • PD1AW
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2013, 13:49:43 »
Ik ben begonnen met de handscanner Uniden Bearcat USC230 (ook te koop als Albrecht AE230H) om te luisteren naar verschillende zaken zoals P2000 (via PDW zie forum) en luchtvaart (ACARS ATIS etc etc). Ook zijn er vele andere zaken te beluisteren, amateur banden maar ook taxi , soms brandweer. De CloseCall functie van deze scanner is heel goed, daar is veel mee in kaart te brengen. Hang de scanner maar aan een laptop en laat hem maar een tijd scannen met CloseCall :)
Deze is mij zo goed bevallen dat ik mijn licentie ben gaan behalen en nu een complete Shack heb met allerhande Zend/Ontvangst apparatuur. Scanner blijft in gebruik als is het maar om makkelijk de 2meter repeaters te luisteren als ik onderweg ben. Een mooie extra is dat deze handscanner als frequentieteller (verborgen optie) te gebruiken.
Er zijn natuurlijk nog veel geavanceerdere scanners, maar daar betaal je dan ook de nodige euro's voor.
Veel succes met de zoektocht
Scanner:Albrecht AE230H
Ontv:iCom IC-R20
Transceiver:Kenwood TS480SAT, Yaesu FTDX-3000D, Baofeng UV-5R
Tuner:MFJ993B
Antennes: GB5RV multiband dipool
WBCX512H 118-512 Mhz
HA77 20Mhz - 1800MHz (Rx)
AUSCAN3 Magnet Mount Scanner Antenna 25-1200Mhz.
Procom FLX 900
Offline CopyCat23
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2013, 14:00:34 »
Ook bedankt voor je reactie! Ik heb nu de Albrecht AE65H maar klopt het dat ik daarmee geen gevangenissen e.d. kan ontvangen? (66 - 512 MHZ) Ik krijg het niet meer voor elkaar om een frequentie in te stellen, hij geeft telkens de melding: ERROR.
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2013, 16:19:12 »
Met jou scanner kun je de gevangenissen ontvangen en ook luchtvaart. Je zou ook wat bedrijven uit de buurt erin kunnen programmeren, of marifoon.
Wat het programmeren betreft, heb je de handleiding er bij? Anders kun je hem hier downloaden: http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNERS-A-E/Albrecht_AE65H%20VHF-UHF%20Scanner_Manual.pdf
Eigenlijk kan er weinig fout gaan met deze scanner, dus ik denk dat je iets verkeerd doet.
De USC230 is een leuke scanner met veel mogelijkheden, als ik het goed heb heeft hij 1600 kanalen dus zat ruimte om te programmeren. Ik zou er wel een programmeerkabeltje bij kopen, dat werkt zo veel makkelijker.
Mvg Ron
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #6 Gepost op: 27 mei 2013, 14:08:06 »
Als je uit de bak wilt komen,kan ik je wel aan een heli helpen hoor,geen bezwaar,volledig incognito. 8)
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline rik
« Reactie #7 Gepost op: 27 mei 2013, 14:42:04 »
Toch wel een echte ??  Anders is het zo lullig instappen !! ;D
Ron 01
« Reactie #8 Gepost op: 28 mei 2013, 14:05:21 »
Heren, heren. Graag weer on-topic!
