Auteur Topic: Aor 8600  (gelezen 21505 keer)
Offline on3rvl
Aor 8600
« Gepost op: 27 april 2013, 11:37:00 »
Hallo ,
I wil een full reset maken voor mijn Aor8600 .
Full reset naar fabrieks settings , ganse geheugen .
Soft reset is reeds gedaan , maar ik will ALLE frequenties en settings wissen !
Bedankt op voorhand
Raymond - ON3RVL
Offline Erik1203
Re: Aor 8600
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2013, 11:47:48 »
Even google raad plegen staat genoeg op
misschien heb je hier iets aan
AOR 8600: Soft Reset: Power up radio while pressing "Clear" key. Do not release the "Clear" key until the opening message has performed and 88.000 MHz is displayed in 2VFO mode. Memory and search bank will be intact, everything else will be reset to factory.  Memory Bank Delete: Press "Function". While it is blinking, press "9" and "2". Follow instructions
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2013, 11:56:12 »
De AOR AR8600 (Mark2) kun je niet volledig resetten. De inhoud van het geheugen blijft na een soft reset bestaan en kun je overschrijven of je gebruikt inderdaad de memory bank delete functie (allemaal te vinden in het manual).
Offline Erik1203
Re: Aor 8600
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2013, 11:59:09 »
ok ik raad pleeg ook maar google hahahahaha
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2013, 12:16:12 »
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en neem er ruim de tijd voor. Een lastige ontvanger om in te stellen, maar wel prima audio.
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2013, 12:44:45 »
Voor software, lees dit.
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2013, 13:39:25 »
Voor de duidelijkheid, er is geen Nederlandse vertaling van het manual (wel een Duitse).
Offline on3rvl
Re: Aor 8600
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2013, 22:09:43 »
Wie kan met deze scanner goed werken?
Wie wil er tegen betaling alle gegevens  wissen ?
ON3RVL
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #8 Gepost op: 29 april 2013, 00:48:34 »
De aanleiding van je vraag is heel begrijpelijk, het geheugen van deze ontvanger wijkt af van andere (scanner)ontvangers.
In dit topic laat ik ook blijken dat het voor mij onduidelijk was. De uitleg over het geheugen is de basis om vooruit te kunnen.
Snap je dat, dan wordt het allemaal een stuk eenvoudiger. (uitbesteden is eigenlijk niet amateurwaardig Raymond ;)).
Offline on3rvl
Re: Aor 8600
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2013, 16:08:25 »
Bedankt , maar nog steeds compleet vast .
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #10 Gepost op: 5 mei 2013, 18:46:03 »
Resize en programmeer eerst eens handmatig een scanbank en laat de searchbanken even met rust. Welke software toont dit screenshot ?
Denk aan onderstaande uitleg met de reactie van Marc en volg de handelingen die daarover in het manual beschreven staan.
Probeer het even in het Nederlands uit te leggen.
Bank A en a is een soort van ' koppelbank ', dwz. A=50 kanalen en a=50 kanalen, samen 100.
Je kan per bank kanalen van elkaar lenen, je kan bijvoorbeeld bank A 80 kanalen toewijzen, dan worden bank a er automatisch 20 toe bedeeld. Het moet altijd samen 100 kanalen zijn met een maximum van 90 om 10 of 10 om 90.
Vertel wat uitgebreider waar je problemen liggen, je bent wel erg kort van stof (we bijten niet hoor ;)).
Offline on3rvl
Re: Aor 8600
« Reactie #11 Gepost op: 9 mei 2013, 21:24:39 »
Solved,       Ik heb Japan gemaild en die hebben me gezegd dat de enige mogelijkheid was het toestel op te zetten en ondertussen op scan drukken , wachten tot alles stil komt te staan !!! ik heb dit een paar keer gedaan en vandaag is dat opeens gelukt !!!!!Oef , anders moest ik het apparaat opsturen maar de mensen van aor Japan deze zegden dat de kost te groot zou zijn in verhouding tot de prijs van een nieuwe !.. Enfin nogmaals bedankt iedereen voor het meedenken .  Groeten Raymond
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #12 Gepost op: 9 mei 2013, 21:30:48 »
Wat is er veranderd nadat je deze handelingen hebt gedaan ?
Offline counterstrike
Re: Aor 8600
« Reactie #13 Gepost op: 10 mei 2013, 06:10:32 »
Voor de AOR AR8600 bestaat wel degelijk een Nederlandstalige Manual  :) Ik heb er nog 1 liggen.
PD1EU
Re: Aor 8600
« Reactie #14 Gepost op: 10 mei 2013, 11:35:53 »
Voor de AOR AR8600 bestaat wel degelijk een Nederlandstalig Manual. Ik heb er nog 1 liggen.
Zie je een mogelijkheid om daar een kopie van te maken (digitaal is nog makkelijker) en die (eventueel tegen betaling) beschikbaar te stellen ?
Mijn belangstelling voor een exemplaar heb je nu zeker gewekt. 8)
Via PB antwoorden mag uiteraard ook.
-Ed
