Auteur Topic: meldingen opnemen  (gelezen 17566 keer)
Brwfotos
meldingen opnemen
« Gepost op: 30 juli 2004, 21:17:47 »
Wie heeft er missschien info over waarmee ik melding kan opnemen en welke programma en wat ik er voor nodig heb en hoeveel me dat ongeveel kost
alvast bedankt
Niels
Offline Captain Flintstone
Re: meldingen opnemen
« Reactie #1 Gepost op: 30 juli 2004, 21:22:40 »
Audacity, te vinden via Google, en bovendien gratis!!
"Kick the tire and light the fire!!"
Brwfotos
« Reactie #2 Gepost op: 30 juli 2004, 21:24:54 »
En hoe moet ik het opnemen via microfoon of iets anders
« Reactie #3 Gepost op: 30 juli 2004, 21:32:32 »
Scanner --> 3,5mm kabel --> line van de soundcard. En dat dan selecteren in audacity. Andere optie is de kabel in de mic-ingang te doen, dat werkt op mijn laptop ook.
Emiel
Scanner wel aanzetten he? :D
Brwfotos
« Reactie #4 Gepost op: 30 juli 2004, 21:34:31 »
waar zit de line in van je sound card waar de boxen op aangesloten zittne ik heb een kabel met 3,5 mm pulgen er op
Offline ScanMe
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2004, 08:40:44 »
Zou je... uhum... en ietsie pietsie kleiner plaatje willen nemen?!.. :wink:
Joris
Brwfotos
« Reactie #6 Gepost op: 31 juli 2004, 09:31:53 »
sorry was mijn fout maar nu even terug opwat ik vroeg over hoe opemen wie kan me helpenm ik heb audacity en ik heb een kabel met 3,5 mm plug als ik die in me scanner druken in de microofoon in dan hoor ik wel de berichten via boxen maar ik kan neit openemen kan iemand mij even helpen hoe het dan moet
Brwfotos
« Reactie #7 Gepost op: 31 juli 2004, 11:17:45 »
nou emiel ik heb naar veel uitproberen is het me gelukt via ingang van microfoon
heel erg bedantk
Groetjes
Niels
Brwfotos
« Reactie #8 Gepost op: 31 juli 2004, 15:22:41 »
heb net een melding boor korps hattemerbroek opgenomen en als ik het wil opslaan als mp3 wil dat neit  en als ik het wel opsla dan kan ik het als aup opslaan maar dat kan ik weer neit openem met media player misschein info die me even kan helepne hoe en wat
Groetjes
Niels
Offline Bart
« Reactie #9 Gepost op: 31 juli 2004, 16:54:42 »
Probeer anders eens het programma "Scannerrecorder". Ik gebruik dat zelf naar volle tevredenheid, en je kan de geluiden opslaan in vrijwel alle populaire formaten. Dit programma neemt alleen op als er wat gezegd wordt op het kanaal, dus de lege stukken neemt hij niet op. Ideaal om een frequentie te monitoren als je niet thuis bent.
Bart
Brwfotos
« Reactie #10 Gepost op: 31 juli 2004, 16:57:33 »
oke waar kan ik dat vinden kazaa?
Offline kot
« Reactie #11 Gepost op: 31 juli 2004, 17:52:50 »
Hier staat hij bij:
http://www.bommeltje.nl/scanners/scanrec.shtml
en hier nog meer links:
http://www.davee.com/scanrec/index.html
Succes,
Gr remko
« Reactie #12 Gepost op: 31 juli 2004, 20:17:15 »
Citaat van: "Brwfotos"
Groetjes
Niels
Als je dingen wilt opslaan als MP3, wat natuurlijk handig en klein is, moet je eenmalig een patch downloaden. Die staat ook op de site van audacity.
Brwfotos
« Reactie #13 Gepost op: 31 juli 2004, 21:06:35 »
wat is de site van audacity ik heb mijne via een vriend
« Reactie #14 Gepost op: 1 augustus 2004, 17:12:55 »
http://audacity.sourceforge.net/windows.php
Stukje verder naar onderen staat:
LAME MP3 Encoder Library (Deze moet je downloaden om in Audacity MP3 bestanden te maken)
Groetjes,
http://www.google.nl
