Auteur Topic: scannercasten windows xp mutie aparaten  (gelezen 7401 keer)
Offline superpeter
    • JenP
« Gepost op: 7 april 2013, 09:46:20 »
hallo allemaal
ik heb een pc met windows xp
daarop heb ik meerdere apparaten aan gesloten.
en 3 geluidskaarten in zitten.
echter er hangen zo veel apparaten aan dat er op de geluidskaarten meerdere apparaten hangen.
nu heb ik het volgende probleem.
op geluidskaart 3 hangen 2 scanner.
voor allebei de scanner wil ik echter een aparte stream maken met scannercast.
op zich is het meerdere keren starten van scanner kast geen probleem.
dit doe ik namelijk door gewoon meerdere accounts te maken en iedere scanner cast in een apart account te oppennen.
echter ben ik er nog niet uit hoe ik er voor zorg dat bij het ene account scanner cast luistert op geluidskaart 3 line in en bij het andere account op geluidskaart 3 en dan de aux aan sluiting.
weet iemand hoe ik kan zorgen dat dit toch gaat werken.
helaas is een paar apparaten wisselen van kaart geen optie want dan ontstaat het probleem gewoon op een van de andere kaarten
eventueel kan ik ook op de betreffende pc linux instaleren als daarmee maar wel scanner cast overweg kan en hamradio delux
\groeten: peter
ik wil men excuses aan bieden voor de taal en schrijf fouten.
echter heb ik helaas deceleksie dat in mijn schooltijd nog niet erkend werd.
graag dus uw begrip bij voorbaat dank
HLB
Re: scannercasten windows xp mutie aparaten
« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2013, 10:39:55 »
Ik weet niet of je hier iets aan hebt maar: ik heb in mijn PC 1 normale geluidskaart zitten waarvan ik de stereo-in gebruik waarbij links en rechts apart dus ipv stereo dubbel mono gebruik worden. Daarnaast heb ik nog 2 USB geluidskaarten die beide 1 mono-in vormen. Dus eigenlijk 4 x mono-in, werkt perfect.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2013, 10:47:47 »
over die optie had ik wel al naar gedacht alleen worden het dan maar liefst of 8 mono kanalen en dat is weer niet handig als je zelf mee wil luisteren of het worden 8 geluidskaarten en dat vind ik toch wel beetje heeeeeeeel erg veel van het goede worden
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2013, 13:29:23 »
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar je zou misschien een geluidskaart met 4 x stereo line-in kunnen pakken en die opsplitten naar 8 x mono. Terugluisteren kan met de speakers die aan deze geluidskaart gekoppeld zijn. Er zijn in profi segment allerlei exotische mogelijkheden om je probleem op te lossen alleen kost het wel wat meer dat het gemiddelde audio kaartje. Succes!
PS je vraag ik denk redelijk ICT-gerelateerd, ik zou hem ook stellen op bijv. het ComputerTotaal! forum, ik heb daar goede ervaringen mee.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2013, 15:28:10 »
ik heb de vraag ook al neer gelegd op ene specifiek Windows forum.
en ook op het forum van nedlinux om te kijken of Linux heer toevallig beter ondersteuning in heeft dan Windows
