Auteur Topic: Troonswisseling in Amsterdam 30-4-2013  (gelezen 61205 keer)
Offline Waverider
Re: Troonswisseling in Amsterdam 30-4-2013
« Reactie #45 Gepost op: 29 april 2013, 20:05:58 »
Lees net op een andere thread op dit forum dat waarschijnlijks de comms van de FlyPast boven het IJ zullen plaatsvinen op 126.675 MHz
exLid057
Offline Jelmer
« Reactie #47 Gepost op: 30 april 2013, 08:53:01 »
helaas staan de webcams nu uit, zie ik net.
exLid057
« Reactie #48 Gepost op: 30 april 2013, 08:58:26 »
Erg druk volgens mijn blijf proberen
Offline BlackBox
« Reactie #49 Gepost op: 30 april 2013, 10:59:26 »
429,8625 MHz is downlink audio NOS vanaf de nieuwshelikopter
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline MarcelHdt
« Reactie #50 Gepost op: 30 april 2013, 12:08:00 »
Is er iemand die een live-stream kan opzetten van in ieder geval de NET-3A en N.R.K. frequenties?
Ik woon zelf in Limburg, en krijg dus niets mee hiervan.
Bij voorbaat dank.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
« Reactie #51 Gepost op: 30 april 2013, 13:09:49 »
Wat is het digitale signaal op 429.975.000 (of vlakbij, een SDR is niet zo precies)? Fading is gelijk aan 429.925.000, dus vanaf dezelfde locatie (NOS?) Signaal is ongeveer 10KHz breed.
Offline hamateur
« Reactie #52 Gepost op: 30 april 2013, 13:51:00 »
Die signalen heb ik ook gehoord. Ik heb het vermoeden dat het de regie is in (onbekende) digitale mode.
Het is vermoedelijk de downlink via de heli. De uplink zou 429.900 kunnen zijn.
Op 443.450 zit het GPRS signaal van de heli.
« Reactie #53 Gepost op: 30 april 2013, 15:17:55 »
Was benieuwd naar de mode, maar die weet jij dus ook niet :)
417.800.000 zit vermoedelijk ook een NOS.
« Reactie #54 Gepost op: 30 april 2013, 15:23:21 »
GPRS?
Offline hamateur
« Reactie #55 Gepost op: 30 april 2013, 15:36:19 »
GPRS?
Ik had even de term gebruikt die de regie daar ook gebruikte.
Het is gewoon een datasignaal van de heli met de GPS locatie waar ze vliegen.
In dit geval: GPRS = Global Position Reporting System
Offline Jelmer
« Reactie #56 Gepost op: 30 april 2013, 16:08:02 »
ook gehoord, was Radio 1
Offline BlackBox
« Reactie #57 Gepost op: 30 april 2013, 16:33:25 »
De PH-HHJ  Eurocopter AS-355 van Heli Holland stuurt meer data naar de grond/Hilversum, zo zijn 429.900 en 429.975 MHz ook een datasignaal  , dit zijn downlink. Ook 429.925 MHz is downlink van NOS regie en komen 417.800 en 427.800 MHz uit de heli. Overigens werd tijdens vlucht vanochtend 443.500 MHz gebruikt en vanmiddag 443.450 MHz, kan vanavond dus weer anders zijn. Datasignalen in 429 en 443 zijnn overigens verschillend.
Zojuist wat frequenties gespot en nagenoeg alle evenementenkanalen zijn in gebruik. Bijzondere frequenties:
C2000 uitbreiding op 395.8375, 395.8875 en 395.9875 MHz
Tetra netwerk op 420.0625, 0875, 2125, 2375, 4375, 5375, 8375, 9125, 9625, 9875 en 421.1125 en 421.1375
149.1625 organisatie rond stage 't IJ
187.9000 onbekende draadloos systeem muziek
209.0125 omroepsysteem/speakeraansturinng RTL noordzijde 't IJ
450.2000 boot coordinatie op  't IJ (hadden het o.a. Over AVLS)
451.2750 Mogelijk agenschap telecom
451.4875 -
455.0500 RTV
455.1000 RTV
455.2250 RTV
460.3000 portofons RTL (ook franstalig)
460.3750 -
466.1100 RTV portofoons
466.4300 RTV portofoons
Alle 417.6750-418.0125 en 427.6750-428.0125 frequenties waren in gebruik bij RTV
Veel activiteietn in 450-451 en 460-461 band
160.470
Good monitoring!
Offline dennis
« Reactie #58 Gepost op: 30 april 2013, 16:49:17 »
Marifoonkanaal 13 156,6500 wordt drukker i.v.m. de koningsvaart.
« Reactie #59 Gepost op: 30 april 2013, 16:52:23 »
Vanmiddag met Dennis even een rondje centrum gedaan. Op sommige plaatsen is eenvoudigweg niet te luisteren; door sterke signalen continue tikken en ratels op de scanner. Nog wel enkele interessante frequenties gevonden.
169.9300 NS teams op het centraal station
456.0100 (100.0) beveiliging stations posten Charly & Alpha
151.2125 (173.8 )  podium Java eiland beveiliging
460.1250 (77.0) regie Franstalig (Dam)
445.3500 (94.0) regie ZDF Dam
465.8300 (118.8  Rode Kruis relais
455.8100 (82.5) organisatie muziekgebouw? (er werden AA kentekens doorgegeven bij aankomst)
455.8100 (127.2) onbekend
455.8100 (mototrbo simplex)
448.5000 onbekend sporadisch gebruik mogelijk Marine
465.7000 & 465.7250 Waarschijnlijk marine op mototrbo 2 repeaters, 1 op de marinekazerne, de andere ergens in Asd Noord
156.6500 Mars13 - CP Koningsvaart
158.0000 Mars40 - RWS & Havendienst
156.0000 Mars00 - KNRM onderling
164.9900 KNBRD
Verder veel 172 MHz huurkanalen bij de afzettingen
Traffic Support heeft ook weer goed verdient vandaag (en Entropia Digital)
Het was extreem rustig in de stad, de hele kroning een zeer strak georganiseerde operatie met veel afzettingen en weinig animatie voor het publiek; Soms had je het gevoel dat er meer uniform dan publiek aanwezig was.
ps. helaas toch geen Brandweer op Net3A; C2000 zal voldoende capaciteit gehad hebben ::) zeker als je er nog een extra tetranet ter beschikking hebt
Dennis, dat kanaal van die NOS verslaggever ben ik even kwijt, zat ergens in de 181 MHz
