Auteur Topic: Troonswisseling in Amsterdam 30-4-2013  (gelezen 61183 keer)
Offline Jelmer
« Gepost op: 31 maart 2013, 18:37:53 »
Op 30 april wordt Willem Alexander koning en zal er in Amsterdam (e.o.) vast wel het een en ander te horen zijn.
Mogelijkheden denk ik:
Rode Kruis
Omroep (417/427 MHz en 450/460 MHz frequentie)
Militaire band (440-450) + air???
tijdelijke/huurfrequenties
Re: Troonswisseling in Amsterdam 30-4-2013
« Reactie #1 Gepost op: 1 april 2013, 09:39:13 »
Ik zou inderdaad gokken op NRK analoog, heel veel omroepverbindingen (ook van buitenlandse zenders, dus wellicht even de diverse wielerronde lijsten erbij pakken?), heel veel videoverbindingen rond de 2400MHz (gezien de aankondiging van AT dat de zendamateurs die band moeten vrijhouden), nodige luchtvaartfrequenties voor contact met de heli's die er ongetwijfeld zullen rondvliegen en zo'n beetje alle tijdelijk en verhuur frequenties die je maar kunt programmeren.
De hulpdiensten zitten op C2000, maar hou ook de analoge brandweerrelais in de gaten. Je weet maar nooit.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #2 Gepost op: 1 april 2013, 10:55:29 »
En het oude Brandweer Net 3B (146 MHz) is ook wel iets om in de gaten te houden...
Offline dennis
« Reactie #3 Gepost op: 1 april 2013, 11:25:54 »
En de marifoon voor de rondvaart over her IJ.
« Reactie #4 Gepost op: 1 april 2013, 21:15:50 »
Rondom de troonswisseling zal weinig analoog door de ether gaan, en dan ook nog verspreid over een groot frequentiegebied. Een snelle scanner is dus noodzakelijk. Ik verwacht zelfs wel een apart tetranetje of mototrbo, speciaal voor deze gelegenheid opgezet. Ook Entropia Digital zal volop gebruikt worden en mogelijk zelfs Entropia analoog; de zenders staan nog steeds aan...
MilAir > mogelijk comm's van heli's rondom marinekazerne Kattenburg - geen idee van de frequentie(s)
verder is het "zoekt en gij zult vinden" (beste in 12,5 KHz stapjes)
146 - 174
420 - 430
440 - 450
450 - 470
In de buurt van de Dam zal CloseCall waarschijnlijk slecht werken vanwege de vele omroepzenders die continue in de ether staan
Voor de overige festiviteiten in de stad: alle huurfrequenties, rode kruis, traffic support, PMR446 en de NS op het CS
Offline Jelmer
« Reactie #5 Gepost op: 2 april 2013, 16:41:42 »
misschien nog de analoge ME-kanalen?
« Reactie #6 Gepost op: 2 april 2013, 17:04:50 »
Ik heb al eens gehoord dat de ME bij voorkeur analoge verbindignen gebruikt vanwege het enorm tijdkritisch zijn van de boodschap (je wilt niet dat de ene helft van het peloton een stap terug doet, terwijl de andere helft blijft staan omdat de boodschap er een halve seconde langer over doet om aan te komen). Dus ja, die zou ik ook bijzetten.
Offline frank1982cas
    • Hyves
« Reactie #7 Gepost op: 2 april 2013, 18:41:34 »
Ff misschien een domme vraag maar mag je vrij scannen
en luisteren voor of tijdens de troons wisseling?
« Reactie #8 Gepost op: 2 april 2013, 19:20:24 »
Het kan geen kwaad deze mee te laten lopen natuurlijk, evenals de oude 154 MHz frequenties.
In Amsterdam (en andere regios ook denk ik) worden deze al heel lang niet meer gebruikt. Alles gaat via C2000.
De privacy van de berichten weegt hier blijkbaar zwaarder dan een seconde tijdsvoordeel.
Voor degene die een tetraporto heeft; mogelijk zijn de DMO kanalen wel in gebruik.
jahoor, en erna ook nog  ;)
« Reactie #9 Gepost op: 17 april 2013, 09:44:19 »
De Amsterdamse brandweer gaat op 30 april gedeeltelijk gebruikmaken van het 3A net, om het C2000 netwerk te ontlasten rondom de Dam.
Gisterochtend zijn weer een aantal testen uitgevoerd op 3A in het centrum en op het IJ achter het CS.
Op een gebouw aan de Dam staan sinds kort 4 nieuwe tetra-carriers in de ether in de 420-421 MHz band, mogelijk een aanvulling op Entropia Digital.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Offline dennis
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2013, 16:29:09 »
Op 15 frequenties tussen de 420MHz-422MHz een tetrabrom.
Ik ben bang dat er weinig te horen is  :(
Offline TimvdHoek
« Reactie #12 Gepost op: 19 april 2013, 18:01:12 »
Zijn er misschien mensen die een stream online willen zetten tijdens de troonswisseling van de regie van de tv uitzending?
Zou graag een keer willen luisteren hoe alles achter de schermen verloopt.
Andere streams zijn ook welkom.
Ben van plan om binnenkort zelf ook een scanner te kopen.
Groeten, Tim
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #13 Gepost op: 25 april 2013, 16:08:10 »
http://tweakers.net/nieuws/88727/t-mobile-leent-frequenties-uit-tijdens-inhuldiging.html
T-mobile leent ongebruikte frequentiebanden uit.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #14 Gepost op: 25 april 2013, 17:37:14 »
Medewerkers van Agentschap Telecom zijn op 29, 30 april en 1 mei ter plaatse in Amsterdam. Ze controleren of alles goed gaat met het frequentiegebruik. Partijen die geen vergunning hebben en toch gaan zenden, kunnen storing veroorzaken. Die ‘stoorzenders’ kunnen door het agentschap snel worden gelokaliseerd. Het agentschap kan dan meteen tegen ze optreden. ‘Maar het is de bedoeling om er een feest van te maken en niet meteen te beboeten. Goede informatieverstrekking in de aanloop naar en tijdens het evenement  voorkomt al veel storingen’, aldus Patrick Visser, de deelprojectleider Toezicht bij de troonswisseling.
Het agentschap zet vanaf 29 april vanuit Amersfoort ook het Landelijk Meetnet Telecom in om preventief potentiële knelpunten op te sporen. Hiermee wordt standaard op twaalf locaties in het land gemeten. Voor deze gebeurtenis wordt een extra ontvanger opgesteld in het centrum van Amsterdam. Visser: ‘Hiermee kunnen we storingen op de videoverbindingen, mobilofoons of portofoons vroegtijdig signaleren, en daarmee onze collega’s ter plaatse ondersteunen om de storing te beëindigen.’
Bron: http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/Abonneren/Actueel/digitale-nieuwsbrief/ontwikkelingen-in-de-markt---april-2013/troonswisseling/landing
