Auteur Topic: Kan Baofeng UV5R buiten banden 136-174 en 400-520 MHz ontvangen?  (gelezen 7587 keer)
Offline alban123
  • Baofeng UV-5RA Plus (136-174Mhz 400-520Mhz)
« Gepost op: 27 maart 2013, 18:23:03 »
Ik heb eergister via chirp mijn uv5r aangepast zodatie ook buiten deze banden kan ontvangen, Ik las op het internet dat dit niet zou gaan werken omdatie daar niet voor ontworpen was.
Nou zette ik hem op scannen en kwam ik niet veel interresants tegen maar op 390.91250 ontvangtie wel buzzend geluid, Dus zou het toch werken?
Wat denken jullie?
Ik gebruik een Nagoya na 771 antenne
Scanners:
Antenne:
Standaard antenne (136-174Mhz 400-520Mhz) en Nagoya NA-771
Re: Kan Baofeng UV5R buiten banden 136-174 en 400-520 MHz ontvangen?
« Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2013, 18:30:47 »
op 390.91250 ontvangtie wel buzzend geluid.
Dat is C2000, neem ik aan, dus het lijkt mij dat het werkt...
Offline Saturdave
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2025, 21:57:21 »
Wat denken jullie?
Ben zeer geïnteresseerd in hoe je dit gedaan hebt in CHIRP!
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2025, 22:07:26 »
van alban123 ga je dat vast niet meer horen:
last activity 08-09-2014........
Offline Saturdave
« Reactie #4 Gepost op: 7 december 2025, 19:01:56 »
;D
Offline alpha1
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2025, 09:31:53 »
Wat denken jullie?
Even reageren,
Dit is mogelijk hier een howto:
Deze radio kan daadwerkelijk uitzenden van 136 MHz tot 519 MHz, inclusief de GMRS/FRS frequenties, maar je moet hem eerst ontgrendelen. Doe dit door je radio uit te zetten, de VFO/MR, MON en PTT knoppen ingedrukt te houden terwijl je de radio weer aanzet. Wanneer je het woord 'FACTORY' op het scherm ziet, is de radio ontgrendeld!".
Succes
