Auteur Topic: Uitleg en Tips Makkelijkste Antenne  (gelezen 9164 keer)
ArieScanner
« Gepost op: 28 juli 2004, 16:30:48 »
Kan iemand me makkelijk uitleggen hoe het een antenne precies werkt en welke ik zou moeten kiezen als ik betere ontvangst wil hebben vooral Ambulance en als ik een iets uitgebreidere Frequentie"zone" wil hebben. Kan iemand me daarbij helpen?
Bij voorbaat dank,
ArieScanner
Offline ScanMe
Re: Uitleg en Tips Makkelijkste Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2004, 20:08:44 »
Zoals al zo vaak gezegd is voor een breed gebruik de 'paraplu' van Diamond een van de besten, bereik 25 » 1300 Mhz.
Qua kabel RG58 of AirCell 7.
Solderen leg ik wel een keer uit op MSN of zoek ff op het forum.
Joris
Online Remon
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2004, 23:58:40 »
Citaat van: "ScanMe"
Zoals ook al vaak gezegd is, wordt RG58 kabel sterk afgeraden...
Groeten,
Remon
ArieScanner
« Reactie #3 Gepost op: 29 juli 2004, 10:33:54 »
Iets makkelijker alsjeblieft anders vraag ik het Joris eens op MSN, maar ik vroeg wat me wordt voorgeschreven niet afgeschreven. Welke zouden jullie kopen in mijn geval?
geleidehond
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2004, 14:59:13 »
Maak een dipole:
2 stukken draad van 42,5 cm waarvan een aan de kern en een aan de buitenwand (aarde) van de coax. voor buitengebruik kun je natuurlijk ook een ander geleidend materiaal gebruiken, zoals aluminium. plaats de twee elementen in een verlengde van elkaar met de (gesoldeerde) coaxverbinging in het midden.
Dexsi
« Reactie #5 Gepost op: 22 augustus 2004, 09:46:54 »
bedoel je dat je de antennekabel die je in je scanner steekt op elk willekeurig metalen voorwerp aan kan sluiten? Ik denk aan het frame van mn auto??? :?
NL11979
« Reactie #6 Gepost op: 15 september 2004, 11:40:46 »
Hallo Arie....
Het is vrij simpel een antenne te maken die het goed doet qua ontvangst.
Als je de volgende formule gebruikt moet het geen probleem zijn
300 : frequentie = golflengte
voor de ambulance is dat dus als volgt: 300 : 167.690 ( Kampen )= 1,789 meter
1,789 is de hele golflengte neem hiervan de helf of een kwart en je hebt een halve of kwart golf antenne.
Met deze gegevens is het vrij simpel zelf een Ground-plane antenne te maken. ( G.P.A. ) 1 x de lengte vertikaal omhoog en 3 of 4 keer de lengte omlaag. ( onder ongeveer 30 graden )
Maar een simpele vertikale dipool ( 1 x de lengte omhoog en 1 x de lengte omlaag ) werkt ook goed...
De kern van je coax kabel sluit je dan aan op de bovenste straler en de mantel / massa op de onderste.
Zo kun je dus voor iedere frequentie een antenne maken !
Je zal zien dat je met deze antenne meer ontvangt dan alleen maar de frequentie waarvoor hij gepiekt  of gemaakt is !
Indien je met zo'n antenne wilt zenden dan komt er meer bij kijken zoals de aanpassing en de verkortingsfactor  :wink:
suc-6 Gert
Offline 7243
« Reactie #7 Gepost op: 15 september 2004, 12:30:02 »
zou je misschien het verschil eens willen uitleggen tussen een kwart en halve golf.
Je weet wel, voor diegene die het niet begrepen  :wink:  :roll:
NL11979
« Reactie #8 Gepost op: 15 september 2004, 12:39:08 »
Een kwart golf is 1/4 van de golflengte en een halve golf is 1/2 van de golflengte, maar waarom krijg ik het gevoel dat ik bij de benen word genomen ?
 :oops:
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 15 september 2004, 13:35:33 »
Maar wat zijn  daartussen nou precies de verschillen? Welke is beter
NL11979
« Reactie #10 Gepost op: 15 september 2004, 13:39:28 »
Als je de ruimte hebt een halve golf
