Auteur Topic: Wat hoor ik op 469.7250  (gelezen 11150 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Gepost op: 19 maart 2013, 09:06:51 »
Ik woon in Katwijk en hoor telkens gepraat op frequentie 469.7250 wat kan het zijn?
Re: Wat hoor ik op 469.7250
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2013, 10:03:35 »
Deze gebruikers zijn mij bekend:
469.73000   NFM   Amsterdam   Sonneborn, Mainhavenweg    459.73000
469.73000   NFM   Den Haag   ROC Mondriaan, lokatie Leeghwaterplein (Bewaking)   459.73000   167.9 Hz
469.73000   NFM   Leerdam   ASVZ nachtdienst, kanaal 1   459.73000    229.1 Hz
469.73000   NFM   Rotterdam Europoort   Abengoa   459.73000   DCS 365
469.73000   NFM   Zoeterwoude   Bierbrouwerij Heineken   459.73000   159.8 Hz
Offline Luister-SPY
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2013, 07:59:24 »
Ooh, Okee kan ik dat wel van zo ver ontvangen.?
Hoe ver kan de UBC72xlt wat is het bereik daarmee?
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2013, 12:26:18 »
Dat hangt van de antenne af en de plaats van de antenne. Als je een rubber duckje gebruikt niet zover . Dan gok ik op Den Haag gezien de afstand tot Katwijk.
Het wordt dus een kwestie van luisteren wat de berichten zijn.
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 22 maart 2013, 06:59:48 »
Aangezien jij de UBC72 hebt, kan je ook de CTCSS code zien. Dan weet je welke je precies ontvangt.
Offline Luister-SPY
« Reactie #5 Gepost op: 22 maart 2013, 15:32:00 »
Hoe werkt dat als ik vragen mag?
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2013, 08:08:58 »
Hmm die kende ik nog niet. Is er ook een kanaal 2 Robert?
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2013, 08:09:53 »
Dan  moet je even in je instellingen menu kijken bij CTCSS kijken en die moet dan aan staan.
« Reactie #8 Gepost op: 23 maart 2013, 08:11:21 »
Geen idee. Deze heb ik vast hier van het forum overgenomen.
« Reactie #9 Gepost op: 24 maart 2013, 15:51:26 »
Oeps mijn foutje, die functie zit helemaal niet op de 72  :-[
Ik was in de war met de USC230.
