Auteur Topic: 3500xlt pdw via AUX kabel  (gelezen 15254 keer)
Offline denven
« Gepost op: 19 februari 2013, 21:55:56 »
Ik heb een vraagje,
Via een AUX-kabel heb ik geprobeerd de 169.650 te laten lezen in PDW, maar ik krijg een SYNC HEADER ERROR in de message-window.
Geprobeerd via de microphone, line-in en stereo-mix ingang..
Is het uberhaupt wel mogelijk om het via een AUX-kabel te doen of is er per se een discriminator uitgang nodig?
Alvast bedankt!
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: 3500xlt pdw via AUX kabel
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2013, 13:37:21 »
Aux is meestal een ingang en geen uitgang. Probeer de speaker uit van je scanner naar de audio in van je PC soundcard.
Dat gaat dan zeker werken. (Werk zelf ook met audio i.p.v. discriminator)
Website: PE0SAT
Offline denven
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2013, 18:29:57 »
De speaker out in PDW dan denk ik?
Heb em momenteel zo;
AUX kabel in de koptelefoon-ingang scanner -> koptelefoon uitgang pc  (ook de line-in geprobeerd).
De procent in PDW gaat dan helemaal omlaag en geeft een soort van SYNC HEADER ERROR aan.
Ik gebruik voor de 3500XLT mijn laptop (althans, dat zou ik graag willen :P , als het nou ook nog eens werkt )
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2013, 19:10:08 »
Ik weet niet wat je met de Aux kabel bedoelt.
Het komt hier op neer, het audio OUT signaal van de scanner naar de line of microfoon IN van de laptop.
Dit zal meestal een 3.5 milimeter stereo jack connector aan beide zijde van de kabel zijn.
Daarna binnen PDW de juiste audio IN selecteren en zorgen dat er voldoende maar ook niet teveel signaal wordt aangeboden.
Geef anders nog wat meer informatie m.b.t. je ontvanger en misschien ook je laptop.
Website: PE0SAT
Offline denven
« Reactie #4 Gepost op: 20 februari 2013, 21:14:21 »
Ja dat is de kabel inderdaad die ik ook heb (High Quality).
De ontvanger is een Uniden 3500XLT, en de laptop een Acer 7730G.
Zal morgen zoiezo weer een beetje experimenteren.
Offline denven
« Reactie #5 Gepost op: 23 februari 2013, 11:32:12 »
Ik heb gisteravond ongeveer een dik half uur lopen te expirimenteren met de instellingen..
Setting: uniden 3500 xlt, aux , acer 7730G
Aux kabel in de headset ingang van scanner, naar de line-in van de acer.
Op de acer bij opnameapparaten, line-in, hoor ik de p2000 wel luid en duidelijk als ik 'luisteren naar dit apparaat' aanvink. De volume van line-in heb ik op 80 staan en in pdw heb ik hem op custom - line in staan. Er gebeurd dan niks, krijg een unknown sync header error (iets in die geest, ben het even kwijt)
« Reactie #6 Gepost op: 23 februari 2013, 11:36:35 »
Waarom een discriminatoruitgang?
Als je digitale signalen wilt decoderen die gebruik maken van FSK of PSK (bijvoorbeeld POCSAG, FLEX, ERMES, Mobitex en AIS), krijg je de beste resultaten met het ongefilterde audio uit je ontvanger. Dat signaal kun je vinden op de discriminator. Een discriminator is het hart van een FM-ontvanger. Daarna volgen audiofilters en -versterkers die het digitale signaal kunnen vervormen. Wanneer je serieus wilt meelezen met FSK en PSK datasignalen, is een discriminatoruitgang een must.
Offline denven
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2013, 12:01:58 »
Wat kost het om zo'n 3500xlt te voorzien van een discriminator ?
Zelf kan ik niet solderen, dus het zou dan eventueel gedaan moeten worden.
Kan ik hem ook mobiel blijven gebruiken en dergelijke? Zitten er nog nadelen aan?
Alvast dank!
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #8 Gepost op: 23 februari 2013, 14:34:17 »
Blijft het vreemd dat je geen decode voor elkaar krijgt via audio. Wat nog zou kunnen, is dat je geluidskaart het audio beïnvloed
voordat het aangeboden wordt aan PDW. Ik had dat ook met SDR#. Controleer even of er bij de instellingen van je line nog
instellingen staan binnen windows. Dingen als boost, enz enz.
Mijn ervaring is, dat FLEX op 169.650 het makkelijkste te decoderen is met PDW. Wel natuurlijk ook er voor zorgen dat binnen
PDW de juiste instellingen staan m.b.t. de signalen die gedecodeerd moeten kunnen worden.
Bij mij heeft het z'n 14 dagen geduurd voor ik POCSAG aan de gang had en dat kwam dus door het audio filter vinkje in SDR#.
De aanhouder wint!
Website: PE0SAT
« Reactie #9 Gepost op: 23 februari 2013, 17:04:33 »
Ik doe dat voor EUR 20, exclusief evt. verzendkosten. Bij de UBC3500XLT wordt de koptelefoonuitgang hiervoor gebruikt. Je kunt de scanner normaal blijven gebruiken. Het enige nadeel dat ik kan bedenken is, dat de koptelefoonuitgang daarna alleen werkt met een mono-oortelefoon.
-Rene
« Reactie #10 Gepost op: 23 februari 2013, 17:41:24 »
Ik gebruik een oude Commtel scanner met discriminator uitgang voor PDW.
Bij mij is het P2000 signaal zo sterk dat ik volkomen foutloze tekst krijg als ik GEEN antenne aansluit.
Als ik wel een antenne gebruik dan krijg ik af en toe tekstfouten omdat het signaal te sterk is.
Een discriminator aansluiting op zo'n scanner maken is heel eenvoudig.
Bij een 3500 is het een stuk lastiger en ik zou er zeer zeker niet zelf mee gaan knoeien
als je geen ervaring hebt. Overigens kan je dit gerust aan Discriminator overlaten, hij is DE specialist
op dat gebied. Zelf heb ik geen discriminator uitgang op mijn 3500 gemaakt omdat ik een paar
oudere scanners heb die wel een dergelijke uitgang hebben en deze werken in sommige gevallen beter
met dit soort signalen (b.v. weersatelliet ontvangst) dan de 3500.
Offline denven
« Reactie #11 Gepost op: 23 februari 2013, 17:55:00 »
Bedankt voor de reacties, ik zal er eens over nadenken.
Op mijn pc heb ik inderdaad een oudere scanner draaien (Uniden Bearcat 50XL + discriminator ), welke ook zonder antenne prima decodeerd!
Nou wou ik deze dus aan mijn laptop doen voor in de auto, blijkt dat ik dus het batterijenblokje (van plastic volgens mij) kwijt ben waar die AA in moet.
Ik denk dat het gewoon een optie wordt om nog een oudere scanner te zoeken op marktplaats en die te gebruiken voor in de auto.
Want die nu aan de pc hangt, geeft de berichten rechtstreeks door op Twitter.
Ook zal ik voor de allerlaatste keer nog eens met de instellingen knooien op de laptop.
Want effecten heb ik gewoon uitgezet, volume van line-in op rond 80-86.
PDW -> Custom (alles staat wel op 0 bij die instellingen) -> Line-in (realtek bla bla bla , geluidskaart dus)
Offline denven
« Reactie #12 Gepost op: 23 februari 2013, 18:30:15 »
De 50 XL is een 65 XLT , had verkeerd gekeken!
Offline denven
« Reactie #13 Gepost op: 23 februari 2013, 18:53:23 »
Ik wou nog 1 ding gaan testen, mits er een ander advies word gegeven natuurlijk :)
Ik heb dus een auto lader voor mijn laptop, en op die kop kennen andere aansluitstukjes.
Nou heb ik dus een aansluiting gevonden die ook op de UBC 65 XLT past , maar ik wil niet dat de boel ontploft :D
Kan ik deze in de auto aansluiten of denken jullie van... nouuu... doe maar niet :D
Laptop lader :
INPUT: 11-12V ====== 11A MAX
OUTPUT: +19V ====== 4.7A
OUTPUT POWER: 90W MAX.
Ik ken niet echt op internet vinden wat het maximale is van de scanner..
« Reactie #14 Gepost op: 24 februari 2013, 20:50:27 »
Mits? Tenzij.  :P
