Auteur Topic: Verschillende zelfbouw antennes maken  (gelezen 14473 keer)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Gepost op: 19 februari 2013, 15:32:44 »
Hoi medeforumleden,
Ik ben van plan om naast een diamond X-30 te kopen, ook nog een paar antennes zelf te bouwen.
Zo heb ik net even gezocht op hoelang een antenne moet zijn voor een bepaald aantal frequenties en ga er een paar maken.
- 264 cm
- 54 cm
- 60 cm
- 93 cm
- 83 cm
Deze 5 zelf bouw antennes moeten uiteindelijk verdeeld worden over 1 of 2 standaard(en) waar ze op kunnen rusten/staan.
Alleen nu vraag ik me af als ik alle antennes heb kan ik die dan aansluiten op 1 scanner?
Ik hoor graag tips, commentaar, ect.
Mvg,
Laurens  :D
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Ron 01
Re: Verschillende zelfbouw antennes maken
« Reactie #1 Gepost op: 19 februari 2013, 15:58:25 »
Waarom niet 1 antenne? Je maakt het jezelf wel heel moeilijk.
Google eens op Discone antenne, bijvoorbeeld deze: http://en.wikipedia.org/wiki/Discone_antenna
dit is een breedbandige antenne waar veel scannerluisteraars mee werken.
Link: http://www.d-d-s.nl/antenne-scanners.html
Mvg Ron
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2013, 16:09:01 »
Oke dank je.
Tja ben pas 13 en weet nog niet alles van het scannen.  :-[
Dacht daarom dat het eigenlijk niet mogelijk was om meerdere frequenties op 1 antenne te doen  ::)
Maar bedankt voor de tip zal er naar gaan zoeken.
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline bryan1994
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2013, 21:44:10 »
hallo
op www.scanman.nl staan ook scanner antennes en ook niet zo heel erg duur
mvg bryan
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #4 Gepost op: 19 februari 2013, 21:57:32 »
hallo
mvg bryan
Alleen op een groot deel , van de aangeboden antennes. Zul je niet veel horen.
Offline bryan1994
« Reactie #5 Gepost op: 19 februari 2013, 22:01:20 »
hallo alwin
wat is daar de reden van ? en welke antenne gebruik je zelf
mvg bryan
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #6 Gepost op: 20 februari 2013, 10:48:09 »
hallo alwin
mvg bryan
De antenne die hij gebruikt staat in zijn onderschrift  ;D
De Diamond X30.  8)
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Michael NH
« Reactie #7 Gepost op: 20 februari 2013, 11:31:07 »
Ik heb sinds kort ook de diamond x30 maar eerlijk gezegt merk ik totaal geen verschill.
Antenne staat op het balkon en de standaard antenne zit er ook nog op.
*Commtel 205 + Diamond X30 *
*Plaats: Medemblik NH*
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2013, 16:03:09 »
Dan moet je de schroef antenne er eens afhalen. En kijken of je de pluggen goed hebt aangesloten/gesoldeerd.
De X30 moet zeker beter presteren , dan de schroef antenne.
Groet Alwin.
978
« Reactie #9 Gepost op: 13 april 2013, 14:58:00 »
Oke dank je.
Mvg,
Laurens
Hallo Laurens
Geeft niets je kunt de antennes verschillend opstellen en een antenne switch ertussen doen, dan kun je een beetje zien wat je ontvangt en op welke antenne je het gene ontvangt. zo kun je ook een en ander experimenteren met propagatie ;)
73 , 978
