Auteur Topic: Ik wil mijn scanner testen welke frequentie?  (gelezen 13535 keer)
Offline Michael NH
« Gepost op: 18 februari 2013, 13:00:13 »
Ik heb sinds kort een commtel 205 gekocht maar ik ontvang eigenlijk niets.
Heb net wel 1 keer wat gehoord op 136mhz leek iets van vliegtuigen maar voor de rest hoor ik niets.
Ik heb verder gezocht en zette hem weer terug op 136mhz en nu hoor ik weer helemaal niets
Ik woon trouwens in Medemblik
Dus weet iemand wat frequenties om te testen?
*Commtel 205 + Diamond X30 *
*Plaats: Medemblik NH*
Offline daanus
Re: Ik wil mijn scanner testen welke frequentie?
« Reactie #1 Gepost op: 18 februari 2013, 15:02:08 »
169.750
Hier hoor je een toon op. Als je een discriminator uitgang hebt dan kun je via deze freq P2000 ontvangen. Als het goed is hoor je een toon.
PS: Je zou ook een radio omroep frequentie gebruiken. :P Radio 538 bijvoorbeeld? Heb ik ook eens geprobeerd, moest wel de squelch wat verder open zetten, maar het werkt ;)
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
« Reactie #2 Gepost op: 18 februari 2013, 15:07:20 »
169.750
Dit is de ERMES-frequentie. P2000 zit op 169.650 MHz.
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 18 februari 2013, 15:08:18 »
Is toch een leuke scanner, die veel kan ontvangen. Is je antenne nog wel in goede staat? Je zou ook een buitenantenne kunnen overwegen, soms zit er veel betonijzer in huizen, wat ook niet bevorderlijk voor de ontvangst is.
Als je hier op het forum de frequentielijst uit jou regio even download, en er daar een paar van in programmeerd moet je toch echt wel wat kunnen ontvangen.
En ook de marifoonfrequenties of zendamateurs op 2 meter en 70 cm.
Mvg Ron
Offline daanus
« Reactie #4 Gepost op: 18 februari 2013, 15:09:54 »
169.750
Oeps... Nu zie ik het...  :-[
Offline Stefan uit 8terberg
« Reactie #5 Gepost op: 18 februari 2013, 15:26:20 »
Ik test altijd met Mobitex freguentie's ,
voor mij de  zender Veenendaal ,424.625 .
en de iets verder weg zender Amersfoort , 424.425 .
en nog verder weg , Doorn , 424.700 .
dit wilde ik even delen met jullie  8)
stefan
No Farmers , No Food
Ron 01
« Reactie #6 Gepost op: 18 februari 2013, 16:25:22 »
Ik zie wel dat je 2x een topic over dit onderwerp hebt gestart. 1x omdat je niets op je scanner ontvangt en 1x omdat je je scanner wil testen.
Hou het voortaan bij 1x, al is het maar om dit forum schoon te houden.
Mvg Ron
Offline jordyhendrix
    • www.jordyhendrix.nl
« Reactie #7 Gepost op: 16 mei 2013, 20:19:55 »
169.750
kan ik deze ontvangen op de uv 5r
Offline daanus
« Reactie #8 Gepost op: 16 mei 2013, 21:00:00 »
169.750
BAOFENG UV-5R 4W
136-174/400-480Mhz
Als het goed is wel. Ik zou zeggen probeer het even. ;) Je hoort (als het goed is) een ''raar'' geluid (Data voor P2000). Even deze freq opzetten en even wachtten.
