Auteur Topic: SDR via Linux  (gelezen 35216 keer)
PD1EU
Re: SDR via Linux
« Reactie #30 Gepost op: 19 februari 2013, 17:24:16 »
Als je dan zover bent, kijk dan even bij dit topic
Hier staat een manier hoe je GNU Radio m.b.v. source kunt bouwen op een Ubuntu systeem.
Schiet spontaan in de 'wat krijgen we nu, moeilijk' mode, kijken kan altijd. ???
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR via Linux
« Reactie #31 Gepost op: 19 februari 2013, 18:10:55 »
Oeps, misschien dan met een Ubuntu versie beginnen. Er is een package manager (software installatie tool) van de commandline
is dat "apt-get install gnu-radio" dan krijg je de versie die onderdeel is van Ubuntu, maar die loopt meestal een aantal versies
achter en het kan zijn dat je dan geen RTL-SDR ondersteuning hebt. Gewoon proberen en bij vragen horen we het wel  ;)
Website: PE0SAT
PD1EU
Re: SDR via Linux
« Reactie #32 Gepost op: 19 februari 2013, 20:17:12 »
Als je iets zoekt wat veel op Windows lijkt, zou ik zeker ook eens naar SolusOS kijken deze versie is
afgeleid van Debian wat weer de bron voor Ubuntu is.
Om even op dit OS terug te komen, ik heb er een DVD van gebrand en opgestart. De GUI is zichtbaar maar ik kan klikken wat ik wil, niets wordt geactiveerd, ook niet als het van USB-stick gestart wordt. Het lijkt wel of het op slot staat.
PD1EU
Re: SDR via Linux
« Reactie #33 Gepost op: 20 februari 2013, 01:12:55 »
En je kunt natuurlijk ook een externe USB disk gebruiken. Het voordeel is, dat deze een stukje sneller zijn dat een USB stick.
Dat blijkt ja, de USB-stick is niet vooruit te branden en zeker niet met USB 2.0.
Toch prefereer ik een installatie van Ubuntu of Mint onder Windows met Wubi, Mint4Win.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: SDR via Linux
« Reactie #34 Gepost op: 20 februari 2013, 08:39:31 »
Dat is een grote afrader !
Dan "praat" Linux met Windows en Windows met de hardware, plus dat Windows meer dan 50% van de processor tijd op eet.
Waarom niet een normale installatie, gewoon naast, of in plaats van Windows ?
Zo moeilijk is dat niet, en je hebt dan de beschikking over de complete computer!
Ben je een keer aan een Ubuntu versie gewend, dan wil je geen Windows meer  ;D
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR via Linux
« Reactie #35 Gepost op: 20 februari 2013, 13:31:48 »
Wat snelheid betreft, daar was ik al een beetje bang voor de meeste USB sticks en zeker de goedkope hebben een waardeloze IO
(lezen/schrijven). Dat was ook de reden dat ik als optie gaf om een externe disk te gebruiken. Installeer daar de Linux versie op
en boot van die disk.
Wat betreft Wubi en Mint4Win, ik heb daar geen ervaringen mee, beter gezegt ik had er zelfs nog nooit van gehoord. Nu net even
via Google naar de producten gekeken en zie zo snel niet hoe ze Ubuntu installeren en inhaken op Windows.
Ik heb zelf wel ervaring met VMware, Fusion en VirtualBox en dat werkt redelijk als je met een aantal zaken rekening houd. Deze
producten bieden je een virtuale PC waarbinnen je een OS kan installeren en daardoor allerlei zaken kan testen.
Even een paar tips:
- Laat het virtuele systeem draaien vanaf een andere disk als waar Windows op staat.
- Disable de virusscanner ook op die disk
- En zorg dat je meer dan voldoende geheugen hebt om die extra Virtuals te draaien.
En als laatste, kijk even op Internet naar wat refurb winkels. Hier zijn PC's te koop met een prima performance om te testen met bv
Linux of andere OS'en waarmee je zou willen werken zonder je "hoofd" PC meteen om te bouwen. Als voorbeeld een zaak bij mij in
de buurt Refurb En deze machines zijn meestal modellen die ingeruild zijn door grote bedrijven
maar nog prima voldoen aan wat wij willen. Ik heb zelf bv een HP DC7700SFF (Intel Core2Duo E6400, 2x 2,13ghz 2Gb) en dat werk
prima. En dat voor €120.00 en minder kan ook nog.
Website: PE0SAT
PD1EU
Re: SDR via Linux
« Reactie #36 Gepost op: 20 februari 2013, 14:06:34 »
Om reden dat ik Windows voor 90% gebruik en Linux voor 10%.
Software voor de amateurhobby werkt hoofdzakelijk onder Windows.
Ook wil ik nogal eens uit nieuwsgierigheid wisselen van Linux distributie. Als het onder Windows geinstalleerd is, is het verwijderen een fluitje van een cent.
Voorwaarde is wel dat de hoofdpartitie dusdanig groot moet zijn dat er twee operating systems op passen.
Voor mij is dit een flexibele methode om ook met Linux te experimenteren.
Re: SDR via Linux
« Reactie #37 Gepost op: 20 februari 2013, 14:42:59 »
Dit is ook mijn reden dat ik alleen een ,,tijdelijke,, Linux wil.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR via Linux
« Reactie #38 Gepost op: 20 februari 2013, 15:59:36 »
Dat is duidelijk en kan ik me ook voorstellen.
Heb je ondertussen voldoende informatie om daar mee aan de gang te gaan?
Mocht je nog vragen hebben?, laat het me weten en als ik je kan helpen zal ik dat zeker doen.
Website: PE0SAT
PD1EU
Re: SDR via Linux
« Reactie #39 Gepost op: 20 februari 2013, 16:01:14 »
Lees de installatie instructies onder Windows eens.
Het lijkt verschrikkelijk spannend (en dat was het de eerste keer ook), maar een eenvoudiger methode om met Ubuntu kennis te maken is er bij mijn weten niet.
Heb je er genoeg van, dan verwijder je het gewoon uit Windows XP (configuratiescherm, software etc.).
De volwaardige methode met een externe USB HDD werkt ook als je wat handiger bent met Linux.
