Auteur Topic: p2000 lichtkrant programeren  (gelezen 10897 keer)
Offline eduardgeurtsen
« Gepost op: 16 februari 2013, 16:03:24 »
ik heb een p2000 lichtkrant van 80 pixels
ik wil hem programeren maar als ik cd geinstraleerd heb en wil de code in vullen,
als je het programma opend komt er een foutmelding dat hij de lichtkrant niet kan vinden!
terwijl ik hem wel in de computer heb aangesloten!
wie kan mij helpen?
Online Erik
Re: p2000 lichtkrant programeren
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2013, 16:57:13 »
Voordat je het programma opstart even de lichtkrant spanningsloos maken.
Binnen 2 minuten nadat je er weer spanning opgezet hebt, het programma opstarten.
Je kunt de kabel van de lichtkrant aan de pc aangesloten laten.
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2013, 11:41:53 »
gedaan! hij werk nog niet ! komt elke keer foutmelding dat hij bord niet vinden kan!:(
in ieder geval bedankt!
Offline Bert
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2013, 12:24:56 »
Re: Lichtkrant
« Reactie #143 Gepost op: 26 november 2010, 18:58:50 »
Citaat van: "Kuun"
ik heb de software geinstalleerd en alles aangesloten zoals het hoort op de COM poort.Maar nadat ik het wachtwoord heb ingetypt krijg ik de volgende melding:
The target board is not found.
Je hebt toch wel de lichtkrant spanningsloos gemaakt, het kabeltje gekoppeld, spanning er weer opgezet en dan het programma gestart ? Het programma moet binnen een minuut nadat de lichtkrant weer spanning heeft, opgestart wordem. Na programmering eerst de lichtkrant spanningsloos zetten, dan kabeltje losmaken. Daarna pas de spanning weer inschakelen. Moet lukken zo.
Beetje knip en plak werk mogelijk heb je er wat aan
Gr.Bert
Offline Roy Wolters
« Reactie #4 Gepost op: 25 december 2013, 15:09:19 »
Ook ik heb problemen met het programmeren van mijn lichtkrant. Software gedownload en geinstalleerd. Daarna de lichtkrant aangesloten op de COM poort. Als ik het programma opstart en het wachtwoord: AC0601 intoets krijg ik ook de melding ''the target board is not found''. Verschillende manieren al geprobeerd door spanning er 1 min. er af te halen etc. maar kom er niet uit. Heeft iemand een oplossing hiervoor ??
Roy Wolters
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #5 Gepost op: 25 december 2013, 15:35:57 »
Is een driver probleem. Kijk eens bij apparaat beheer.
1) Heb je de juiste comport geselecteerd? Onder com 8 werkt dit het beste.
2) Zie je een conflict? Dan komt dat omdat je driver niet de juiste is.
W7 en W8 Ondersteunen deze geen comporten meer, en moet je mogelijk terug naar WXP.
Offline leimpie
« Reactie #6 Gepost op: 25 december 2013, 17:48:15 »
Offline Roy Wolters
« Reactie #7 Gepost op: 25 december 2013, 17:58:29 »
Ik heb niet veel verstand van hardware  :-[ maar ik kan maar 1 COM poort vinden en dat is COM1.
