Auteur Topic: UBC 145xl, antenne aansluiten?  (gelezen 9601 keer)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Gepost op: 15 februari 2013, 16:55:43 »
Hoi allemaal,
Ik zit al een tijdje met een vraag.
Ik heb 2 antenne's van ongeveer 2,60m, de eerste heeft een coax aansluiting en de andere een soort plug (foto volgt).
Nu vraag ik me af hoe ik de tweede, met de plug, aan kan sluiten op mijn scanner.
De gene met de coax ga ik aansluiten op een UBC 9000xlt (<- volgt later dit jaar).
Bijde antennes mogen buitenstaan, binnen wordt namelijk beetje onmogelijk.
Hopelijk dat iemand mij hiermee kan helpen. Alvast bedankt voor de reactie.
Mvg,
Laurens
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Ron 01
Re: UBC 145xl, antenne aansluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 15 februari 2013, 17:41:57 »
Het is een beetje onduidelijk wat de bedoeling is, plaats eerst even een foto van de desbetreffende antenne en/of connector. Dan kunnen we je verder helpen.
Het is ook raadzaam om je locatie te vermelden, vaak zijn er forumleden die je ter plekke kunnen helpen.
Mvg Ron
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2013, 18:08:25 »
Wellicht een idee voor de beheerders om eens in de forumsoftware te duiken. Nu kun je dat zichtbaar maken in je profiel bij 'persoonlijke tekst'.
Blijkbaar spreekt het de meesten niet aan om daar de locatie te vermelden.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2013, 18:15:48 »
Mvg Ron
Oke, Ik woon in Enschede.
En hier de foto's:
Antenne Plug
Scanner antenne Plug
Scanner antenne ingang
Mvg.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2013, 22:04:41 »
Zonder foto's is het geen promotie voor je nickname. :)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2013, 07:07:41 »
Ja. Hmm vaag dacht echt dat het goed was gegaan..
Morgen of misschien vandaag nog maar weer even kijken hoe ik het dan wel het beste kan doen.
Mvg.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2013, 14:51:54 »
Mvg.
Je kunt twitter foto's op deze manier niet delen.
Website: PE0SAT
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #7 Gepost op: 16 februari 2013, 16:45:14 »
Hier dan eindelijk de foto's :P
De antenne ingang op de scanner
De antenne die bij de scanner zit
De antenne die ik graag op de scanner wil aansluiten
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Ron 01
« Reactie #8 Gepost op: 16 februari 2013, 17:36:31 »
Op de scanner zit een "auto-antenne aansluiting" dus geen BNC.
Het is niet duidelijk wat de antenne voor aansluiting heeft en voor welke frequentie deze geschikt is, maar volgens mij ontbreekt er nog een antennevoet/aansluiting.
Verder kun je wel een "onduidelijke antenne" op je scanner aansluiten, maar als je niet weet op welke frequentie deze gepiekt is, is het maar de vraag of je er iets mee ontvangt. Je zou in feite net zo goed een breinaald kunnen aansluiten en hopen dat je er iets mee ontvangt.
Ga eerst even te rade wat je wilt/kunt ontvangen, en koop er dan een leuke antenne voor. Dat hoeft echt geen vermogen te kosten.
Voorbeeld: ik ben met een Diamond X30 begonnen, kostte 40 euro en de stations knalden eruit.
Mvg Ron
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #9 Gepost op: 16 februari 2013, 21:27:50 »
Mvg Ron
Hoi Ron,
Klopt zal het nog wel eens navragen aan de persoon waarvan ik ze gekregen heb.
Dank voor de tip over de Diamond X30 zal er eens naar gaan zoeken.
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #10 Gepost op: 17 februari 2013, 13:04:58 »
Hoi,
Het enige wat de persoon mij kon vertellen is dat de antennes van Procom zijn.
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Ron 01
« Reactie #11 Gepost op: 17 februari 2013, 15:01:08 »
Daar kun je dus weinig mee, Procom heeft heel veel soorten antennes.
Het is ook maar de vraag of je er uberhaupt iets mee kunt ontvangen.
Als ik je advies mag geven, dan zou ik een paar tientjes aan een goede breedbandige antenne uitgeven en, indien mogelijk, de scanner met een BNC connector uitrusten want slechte verbindingen=verlies.
Als ik zo je set-up zie zul je maar aan blijven modderen, en dan is de lol er snel vanaf. En dat zou zonde zijn want scanner luisteren is echt een leuke hobby.
Mvg Ron
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2013, 15:22:41 »
Laurens , ik heb hier nog wel een UBC 9000 XLT liggen. Die ik niet gebruik. Mocht je belangstelling hebben dan hoor ik het wel.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2013, 20:53:28 »
Ja Alwin graag,
Ik stuur wel een DM.
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #14 Gepost op: 24 februari 2013, 09:19:34 »
Naar even goed rekenen ben ik er achter gekomen dat het gaat om deze antenne:
Procom GP 27
Er mist inderdaad nog een soort plug.  ::)
Zal wel voor verder stappen contact opnemen met de persoon waarvan ik de antennes heb gekregen.
Mvg,
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
