Auteur Topic: problemen uniden 9000 xlt tunning knop werkt niet perfect  (gelezen 8790 keer)
Offline joop220
« Gepost op: 12 februari 2013, 20:55:44 »
problemen uniden 9000 xlt tuning knop werkt niet perfect .
soms gaat frequentie omlaag terwijl die om hoog moet gaan .
ook kanalen zoeken slaat die vaak zo maar meerder kanalen over
en ook om tekst bij kanaal te zetten ,draai je zo over de letters heen en nummers heen.
ook als ik heel rustig aan de knop draai
vraag ligt dit misschien aan de knop
of is iets op de print  :(
wel hoop op een tip ?????
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
Re: problemen uniden 9000 xlt tunning knop werkt niet perfect
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2013, 22:01:23 »
Hoi,
Ik ken deze ontvanger niet, maar vermoed dat het vuile contacten zijn.
Even schoonblazen met busje lucht, wie weet helpt het.
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2013, 14:00:21 »
Een busje lucht zal niet veel helpen vrees ik.
Hier moet grover geschut aan te pas komen, en ik denk dat de schakelaar (want dat is het) met contactspray gereinigd moet worden.
Hiervoor met de boel wel even uit elkaar gehaald worden, wat de contactspray betreft: matig gebruiken!
Mvg Ron
« Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2013, 15:59:31 »
Ja, absoluut kontaktspray. Deze is te krijgen in verschillende kwaliteiten, de duurdere is minder agressief dan de goedkopere.......
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 13 februari 2013, 18:35:29 »
« Reactie #5 Gepost op: 13 februari 2013, 20:45:23 »
Dit is een duidelijk geval van een defecte rotary encoder !!
Contactspray  :o zal hier zeker niet helpen.
succes
De groeten van Bob.
Offline joop220
« Reactie #6 Gepost op: 14 februari 2013, 11:01:25 »
Hallo allemaal
wel was inderdaad een defecte Rotary encoder
ik heb de hele uniden 9000 uit elkaar gehaald .
hele voor front om bij de  Rotary encoder te komen .
4 kleine lipjes om gebogen en de knop is uit elkaar .
wel zag er van binnen schoon uit ,maar toch met wat alcohol schoon gemaakt .
maar de oplossing was volgen mij ,
de 3 contactjes wat om hoog gebogen voor beter contact . met de draai schijfje .
alles weer in elkaar gezet .
en hij werkt weer perfect :D
dus probleem is op gelost .
allemaal bedankt voor de tips
Mvg Joop
Ron 01
« Reactie #7 Gepost op: 14 februari 2013, 15:36:20 »
Goed gedaan!  :)
Mvg Ron
Offline joop220
« Reactie #8 Gepost op: 15 februari 2013, 11:47:42 »
Dank je  ,vind ik zelf ook ( ha ha ) :D
Offline joop220
« Reactie #9 Gepost op: 15 februari 2013, 11:50:57 »
Hallo allemaal
maar de oplossing was volgens mij ,
Mvg Joop
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #10 Gepost op: 27 mei 2013, 17:07:42 »
Ron o1,
Je hebt het over contactspray matig gebruiken,maar sinds ik gezien hebt wat voor een puinhoop contactspray kan veroorzaken,dan gebruik je het nooit meer.
Ik ben er voorgoed van genezen.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Ron 01
« Reactie #11 Gepost op: 28 mei 2013, 14:01:49 »
Als ik het al gebruik, doe ik een klein druppeltje kontaktspray van contact chemie op een speld. Zo kan ik goed doseren.
Uiteraard moet je dit alleen gebruiken als niets meer helpt. ;)
Mvg Ron
