Auteur Topic: SDR# Autotuner  (gelezen 14357 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
SDR# Autotuner
« Gepost op: 8 februari 2013, 16:12:48 »
Omdat de source ook beschikbaar is van SDR# kunnen andere daar zelf toevoegingen en aanpassingen in maken.
Zo is er dus een versie die via de volgende link SDR# met Autotuner is te downloaden een versie met een Autotuner.
Wat is er nu zo leuk zul je je misschien afvragen, nou de Autotuner kun je zo instellen dat samen met een RTL-SDR een
compleet bereik van 2 MHz gemonitored wordt en de software telkens naar een station springt en het gesprek laat horen
wat boven een door jou ingestelde drempel komt.
Een leuke toevoeging aan de mogelijkheden van SDR#
Website: PE0SAT
Offline denman
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2013, 17:44:45 »
Meteen aan de slag gegaan ,maar ik mis hier het pulldown menu ,waarbij je kan kiezen uit welk ontvanger je gebruikt ,ik zie alleen staan iq stream en wave file
me eigen sdrsharp draait wel goed
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #2 Gepost op: 8 februari 2013, 17:52:06 »
In het kopje Radio heb je Front end en daarnaast een pull down voor het type radio wat je gebruikt.
Ik heb hem draaien via RTL-SDR / TCP. En dat werkt erg lekker. De nieuwere FUNcube Dongle Pro+ werkt niet
omdat deze SDR# versie al behoorlijk verouderd is.
Laat maar even weten of dit helpt. (Blijf ook wel even op de Chat kijken)
Website: PE0SAT
Offline denman
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2013, 17:55:50 »
jaa opgelost ,zat net even ergens anders ingedeeld . even kijken hoe deze werkt ,daar ik daar ook trunking er in zag staan ,dank u wel
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #4 Gepost op: 8 februari 2013, 18:05:20 »
Als je de volledige 2Mb hebt geselecteerd, zet dan de centre freq bv op 129.000.000 MHz / AM
Enable Autotuner vergeet Limit Tuning to Freq List niet uit te zetten. Dan nog Peak Level goed inregelen
en Mute While scanning. Dan zou er nu het een en ander moeten gebeuren.
Website: PE0SAT
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2013, 18:11:06 »
Als je met Trunking aan de gang gaat, is deze link welke ik op YouTube vond misschien wel handig.
Website: PE0SAT
Offline denman
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #6 Gepost op: 8 februari 2013, 18:45:50 »
had deze al eerder gezien ,maar zocht eigenlijk een howto
ik heb sdrsharp en unitrunker  daar ik de audio ook wil ontvangen
meer info hier http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23590.msg229214#msg229214
Offline denman
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #7 Gepost op: 8 februari 2013, 18:46:27 »
had deze al eerder gezien ,toch bedankt voor het meedenken maar zocht eigenlijk een howto
ik heb sdrsharp en unitrunker, daar ik de audio ook wil ontvangen i.p.v. berichten
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2013, 19:12:45 »
Dan heb je hier waarschijnlijk wel wat aan: SDR# Trunk
Heb je Autotuner aan de gang?
Website: PE0SAT
Offline denman
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #9 Gepost op: 8 februari 2013, 20:52:31 »
Wat een support zeg, geweldig dank u wel.
autotuner is geweldig ,heb gewoon een scanner  ;)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #10 Gepost op: 8 februari 2013, 20:56:54 »
We zijn op de wereld voor me kaar, voor me kaar, te helpen niet waar  :)
Veel plezier met de nieuwe mogelijkheden.
Website: PE0SAT
Offline Hutch
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #11 Gepost op: 9 februari 2013, 12:54:06 »
Hier ook even mijn dank :-) ga ik ook eens testen
Offline eagleone
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2013, 17:08:08 »
Hallo ,
hoe hebben jullie Unitrunker aan de praat gekregen?
besturing W7, SDRSharp en trunkview werken .
mvg
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2013, 17:21:20 »
Hallo ,
mvg
Even een paar reactie terug kijken, SDR# en Trunking
Succes
Website: PE0SAT
Offline eagleone
Re: SDR# Autotuner
« Reactie #14 Gepost op: 17 februari 2013, 17:26:52 »
zal dit eens grondig doornemen  ;)
