Auteur Topic: PDW v 3.1 vraagje ik kom er niet uit  (gelezen 20591 keer)
Offline Gijs1955
« Gepost op: 2 februari 2013, 21:00:21 »
Ik heb sind vandaag pwd 3.1 gestart en het werkt , nou ja half..
mijn filter werkt niet ik heb die van de bommel site gehaald 904k dacht ik
wat doe ik fout ik heb hem er over heen gezet en hij pakt hem wel maar ik zie niet in het filter vak onder de monitor line
wilt u helpen
m V Groet Gijs :P
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW v 3.1 vraagje ik kom er niet uit
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2013, 21:26:28 »
Voor mij was 3.1 de eerste versie waar ik mee ging werken en ik moet toegeven dat ik niet begrijp hoe die filters werken.
Ben wel benieuwd waar die bommel site is om de filters te downloaden en zien of daar wel iets mee gebeurt. We volgen
dit onderwerp om te zien of we wat wijzer worden.
Website: PE0SAT
Offline Gijs1955
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2013, 03:00:35 »
wilt u helpen
m V Groet Gijs :P
in 2004 had ik hem werkend ik had toen 2.14 er op nu ook weer gedaan net geen verschil het filter wil niet werken kijk maar
http://62.238.73.190/scanner/index2.htm
graag hulp
Gijs ???
Offline Gijs1955
« Reactie #3 Gepost op: 3 februari 2013, 09:25:48 »
wilt u helpen
m V Groet Gijs :P
zie deze afsteling van een filter ik denk dat ik wat vergeet te doen?
graag hulp
Gijs ???
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2013, 11:13:03 »
Bij PDW Edit filter, dan het vakje show filter label aan klikken.
Probeer dan eens.
Offline Gijs1955
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2013, 17:30:07 »
Probeer dan eens.
t ja dat geeft effect maar nog niet op de site, hij laat nu wel het filter werken dus dat is goed :D
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #6 Gepost op: 3 februari 2013, 20:23:40 »
daar onder Enable filter command file ook aanklikken.
Offline Gijs1955
« Reactie #7 Gepost op: 4 februari 2013, 10:42:22 »
Ik ben er uit nu  is nog veel werk maar het werkt nu kijk bij zeeland die werkt nu
bedankt weer , moest nog meer aan zetten afa toch bedankt
Groeten Gijs :P :P :P :P :P :P :P :P :P ;D
Offline Gijs1955
« Reactie #8 Gepost op: 4 februari 2013, 15:36:51 »
Hoi
nu nog een filters.ini voor pdw 2.14 wie heeft die voor mij, mijn dank zal groot zijn
stuur hem naar
deheul@zeelandnet.nl
als er meer komen geeft niet laat maar komen...
bedankt  :P
Gtz Gijs
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #9 Gepost op: 4 februari 2013, 18:00:37 »
Okč fijn dat het werkt  :)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #10 Gepost op: 5 februari 2013, 13:26:40 »
Oke, ik ben nu ook een heel stuk verder.
Af en toe zie ik een FLEX-A bericht wat een filter triggered en onder de melding komt te staan.
Het volgende is iets wat ik alleen nog niet aan de gang heb.
Wanneer komt een bericht in het onderste venster te staan.
Ik dacht begrepen te hebben dat dat venster speciaal voor berichten was die door het filter werden ge-triggered?
Website: PE0SAT
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #11 Gepost op: 5 februari 2013, 16:32:47 »
Klik het vakje monitor only uit bij pdw edit filter, en dan zie je bv alle capcodes van zeeland in het onderste gedeelte van pdw.
Dit doe je dan bij alle codes die je in het onderste deel wilt zien.
Offline Gijs1955
« Reactie #12 Gepost op: 5 februari 2013, 17:17:49 »
monitor af zetten bij elk filter wat jij onder aan wilt zien.. dan comandline aan
en onder aan ook 2 vinkjes maar ik werk met een oude versie nu he..
suc 6 nog
Gijs
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #13 Gepost op: 5 februari 2013, 17:42:25 »
waarom gebruik je de nieuwe niet pdw3.1 ?
Offline RS
« Reactie #14 Gepost op: 5 februari 2013, 21:25:56 »
Vast vanwege het HTML gebeuren dat in 2.14 zit en 3.1 niet. Kijk maar naar zijn link eerder.
