Auteur Topic: Antenne realistic pro 2006  (gelezen 7486 keer)
Offline Powerscan
« Gepost op: 29 januari 2013, 09:53:45 »
Ik ben op zoek naar een telescoop antenne voor op mijn realistic pro 2006.
Enige tijd zoeken op internet loopt op niets uit. (misschien zoek ik verkeerd)
Heeft iemand nog zo'n antenne ligggen of weet waar ik die kan kopen?
bvd: Powerscan, Drachten Friesland.
Realistic pro 2006
Drachten, Friesland
Offline Rico
Re: Antenne realistic pro 2006
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2013, 10:23:41 »
Misschien kun je er even bij vermelden welke aansluiting deze antenne moet hebben..
Offline Powerscan
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2013, 10:28:12 »
Het gaat mij om antenne die ik aan de bovenkant van de scanner kan monteren.
Is kleine antenne die met schroefdraad aan de bovenkant gedraaid kan worden.
Realistic pro 2006
Drachten, Friesland
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2013, 10:38:51 »
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/
Je kan ook gewoon zoiets als in de link gebruiken , op de BNC aansluiting achterop de scanner.
Offline sfinx
    • Facebook
« Reactie #4 Gepost op: 29 januari 2013, 10:41:00 »
Ik heb destijds voor mijn scanner, com 205 een antenne gekocht met schroefdraad bij het onderdelenhuis. Werkt perfect.
Realistic PRO 41
Commtel 205
Uniden Bearcat UBC8500XLT
Grundig satellit 2000
Offline Powerscan
« Reactie #5 Gepost op: 29 januari 2013, 21:19:38 »
Is dit een BNC aansluiting? :-[ :-[ :-[
Ik neem aan dat die in verschillende soorten/maten zijn, of zijn ze standaard?
Realistic pro 2006
Drachten, Friesland
« Reactie #6 Gepost op: 29 januari 2013, 22:27:48 »
Ik denk dat een scherpe foto meer duidelijkheid biedt.....
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2013, 22:30:37 »
Overigens is een bnc makkelijk te herkennen aan de bajonet ipv schroedraad. En ja er bestaan wel meerdere maten........maar de standaard maat is het meest gangbaar en verreweg het meest gebruikt.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2013, 22:33:14 »
Ja, dat is een standaard BNC connector. (female)
Suc6.
Bye.
Sigint
http://elektronicadirect.nl/index.php?item=uitschuifbare-_telescoop_-antenne-voor-scanner&action=article&aid=7316&lang=NL
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Powerscan
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2013, 05:51:53 »
Zojuist antenne besteld.
Ik hoop dat die gaat passen ;D
Ik zal jullie laten weten of die idd past en of/hoe die me bevalt.
Iedereen bedankt voor de geschonken info en mochten er nog andere suggesties zijn, is altijd welkom.
Realistic pro 2006
Drachten, Friesland
Offline Powerscan
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2013, 15:07:33 »
Inmiddels antenne (zie foto) binnen gekregen en  ;D ;D ;D ;D hij past.
Ben een beetje aan het fietsen tussen de 150 en 181Mhz maar ontvang er niks.
De muziek zenders ontvang ik wel trouwens  ;)
Misschien toch maar kabel en wat connectors halen voor mijn discone antenne :-\????
Zal altijd beter zijn denk ik, zelfs al zou die beneden staan.
Realistic pro 2006
Drachten, Friesland
