Auteur Topic: Digitale signalen rond 297.000 MHz  (gelezen 14841 keer)
« Gepost op: 22 januari 2013, 14:20:09 »
Rond de 297.000 MHz hoor ik diverse digitale signalen, sommige in SSB.
De signalen lijken soms op Morse, andere weer op RTTY of SSTV.
Iemand enig idee wat ik hoor ?
Enige vorm van uitlezing is nog niet gelukt.
Re: Digitale signalen rond 297.000 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2013, 10:03:38 »
Weet niemand iets hier over ? Lijkt me sterk.
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2013, 12:24:28 »
Janos, heb je enig idee wat de oorsprong van de signalen is? Freq zit in de militaite vliegtuigband, zou eventueel een datalink signaal kunnen zijn. Of een digitaal kabelkanaal, door een lekkende coaxkabel ergens.
« Reactie #3 Gepost op: 23 januari 2013, 13:39:26 »
Ik denk dat het wel iets met vliegtuigen te maken heeft.
Vandaag zijn ze slechter te horen dan gisteren.
Het lijkt het meeste op snelle Morse of Telex.
Vandaag op 296.925, 296.960, 296.995 en 297.035
De mode is LSB
Uitlezen lukt nog steeds niet.
« Reactie #4 Gepost op: 23 januari 2013, 13:44:16 »
Op dit moment een sterk signaal op 297.000 LSB.
Het begint met een paar keer een Morse E, dan een paar minuten snel bericht
en weer afgesloten met de herhaalde E. Na eens poosje wordt het herhaald.
Offline counterstrike
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2013, 14:30:58 »
Milsat uplink misschien ?
« Reactie #6 Gepost op: 23 januari 2013, 17:33:04 »
Zou kunnen. Wordt af en toe zwakker, dan weer harder.
Vandaag een stuk zwakker dan gisteren.
Gisteren waren ook de Milsat Brazilianen heel sterk op twaalf frequenties.
Hier een klein stukje opname van vanmiddag: https://www.box.com/s/7dmr39jefhvc2vv6k5ac
« Reactie #7 Gepost op: 23 januari 2013, 18:13:35 »
Het is toch mogelijk een spiegel ergens van. Ik kom het nu ook tegen rond de 370 MHz.
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 22 februari 2015, 09:13:38 »
Ik liep tegen dit oudere bericht van Janos aan. Hier heb ik ook een dik signaal op 297.000 en daar omheen ook op een paar andere freqs daar in de buurt. Deze brom lijkt op die van de Xbox maar staat er los van. Geen idee wat het is of waar het weg komt  :(
« Reactie #9 Gepost op: 23 februari 2015, 16:10:13 »
Hier ook het signaal waargenomen. Ik meen ook wat RTTY achtig iets te horen er tussen.
(Klein screenshotje van de SDR)
Offline Jarod
« Reactie #10 Gepost op: 24 februari 2015, 01:31:59 »
Ook hier een signaal op 297 MHz: http://x264.nl/dump/297mhz.jpg
Mogelijk de GPU clock van een video kaart.
https://www.google.nl/#q=297+mhz
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 24 februari 2015, 04:54:06 »
Ik hoor die 297.000 mHz ook als de PC uit staat.
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 24 februari 2015, 05:06:38 »
Heb even wat data gecheckt en vreemd genoeg (?) vind ik ook geen enkele Europese gebruiker van deze freq op een paar NDB's na.
« Reactie #13 Gepost op: 24 februari 2015, 08:14:46 »
Een NDB zul je eerder op 297 kHz dan op 297 MHz vinden  ;)
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 24 februari 2015, 17:50:40 »
Je hebt natuurlijk gelijk. Dat krijg ik ervan als ik dag voor douw ga zitten typen  ::)
