Auteur Topic: Geheugen AOR AR8600 MKII  (gelezen 16301 keer)
PD1EU
« Gepost op: 14 januari 2013, 18:31:57 »
Het geheugen van deze ontvanger lijkt simpel, 20 banken, elk 50 kanalen.
Wat ik niet begrijp is waarom men met hoofd-en kleine letters werkt.
Is het zo dat hoofdletters gebruikt worden voor scan-banken, en kleine letters voor search-banken ?
Bij de voorgeprogrammeerde search-banken zie ik banken met hoofd-en kleine letters.
PD1EU
Re: Geheugen AOR AR8600 MKII
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2013, 19:01:38 »
Moet zijn "bij de voorgeprogrammeerde scan-banken".
De voorgeprogrammeerde search-banken heb ik blijkbaar met de software gewist.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2013, 19:33:47 »
Is dit de uitleg ?
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2013, 20:20:53 »
De ontvanger wordt met de laptop bedient via de JAOR software.
De software is eigenlijk voor de portable uitvoering, de AR8200. Een gokje dus of het ook werkt voor deze ontvanger (onder W7 XP-mode).
Dit gaat prima zover en probeer nu om het geheugen via de 'editor knop' onder de knie te krijgen.
Nu nog begrijpen hoe het geheugen zelf in elkaar steekt. ::)
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2013, 08:07:55 »
Is dit de uitleg ?
Ja dit is het.
Probeer het even in het Nederlands uit te leggen.
Bank A en a is een soort van ' koppelbank ', dwz. A=50 kanalen en a=50 kanalen, samen 100.
Je kan per bank kanalen van elkaar lenen, je kan bijvoorbeeld bank A 80 kanalen toewijzen, dan worden bank a er automatisch 20 toe bedeeld. Het moet altijd samen 100 kanalen zijn met een maximum van 90 om 10 of 10 om 90.
Marc
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2013, 11:25:00 »
Dank Marc, er is een beginnetje gemaakt om het te begrijpen (het moet nog even bezinken).
Dan kun je dus geen 10 banken met elk 100 kanalen maken als je ook nog search banken wilt progammeren ?
Is er dan ook een maximum aan het aantal te maken banken of ben je beperkt vanwege het aantal letters in het alfabet ?
In een PB kreeg ik deze uitleg,
A-J =10x50ch. =500
a-j  =10x50ch. =500
Totaal 1000 memories in de scan geheugens.
In dat geval mis ik de letters K t/m Q en k t/m q.
Doel is om de AR8600 goed te begrijpen en als belangrijkste ontvanger in te zetten.
De audio is echt heel aangenaam in vergelijking met de Uniden UBC780XLT (vooral op UHF in breedband WFM !).
Offline MTH
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2013, 09:44:08 »
Klopt, het is niet mogelijk om 10 banken met 100 kanalen te programmeren, in praktijk wordt dit 10 banken van 90 kanalen en 10 banken van 10 kanalen.
Het beste is denk ik wanneer je begint met programmeren om te kijken hoeveel kanalen je in bank A wil programmeren.
Stel, je wil de PMR frequenties in bank A zetten. Dit zijn 8 frequenties. Stel de 8600 zo in dat bank A 10 kanalen krijgt en bank a 90.
Laat je het 50 om 50 of nog ongunstiger 90 om 10, dan zal de 8600 iets trager zijn met scannen.
Wat de scan snelheid ook gunstig beinvloed is om de geprogrammeerde frequentie in oplopende volgorde te zetten, maar dit geldt voor merken.
Qua audio is de 8600 naar mijn mening ruim voldoende, maar een externe luidspreker geeft de voorkeur.
Marc
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2013, 13:32:22 »
Duidelijk. Met welke software programmeer je, of doe je het handmatig op de ontvanger zelf ? JAOR files zijn niet zo betrouwbaar (lees, data veranderd na up/downloaden).
De audio van de AR8600 gaat via een mixertje naar de AUX-ingang van een Sangean DDR-31+ ontvanger. Prima oplossing in samenwerking met een transceiver.
Offline MTH
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2013, 18:05:38 »
Heb de 8600 gewoon handmatig geprogrammeerd, dit is overigens wel redelijk te doen en niet zo lastig als de ontvangers van Uniden.
De menu structuur van AOR ontvangers lijkt in 1e instantie ingewikkeld, maar als je er even in verdiept valt het allemaal wel mee.
Marc
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2013, 18:30:54 »
Daar heb je een punt, ik denk er te moeilijk over. Veel frequenties heb ik niet en een hoge scansnelheid is dan ook niet zo van belang.
Als éénmaal het muntje valt komt het best wel goed. 8)
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2013, 18:23:15 »
wel mooi spul hoor.
afgelopen zaterdag een 8600 opgehaald.
Mooi uit aluminium opgebouwd!
ben benieuwd naar de ontvangst.
m.vr.g.r John ;)
Offline MTH
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2013, 20:22:03 »
Prima radio, veel plezier ermee !!!
Heb je de standaard versie of het MK2 model ??
Het MK2 model heeft een verbeterde HF ontvangst t.o.v. zijn voorganger. Verwacht hier trouwens geen wereld wonderen van.
Marc
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2013, 21:33:40 »
Absolute aanrader is deze geweldige software. Het functioneren van het geheugen wordt dan zoveel duidelijker.
Een FTDI USB/RS232 converter is aan te bevelen !
« Reactie #13 Gepost op: 15 oktober 2013, 04:04:49 »
Heren,
Bedankt voor de reacties!
Hij gaat alleen gebruikt worden voor mil. air.
Heb gisteren even hf geluisterd op het sprietje.
Valt me nog mee dat de amateurs op 7,1 goed binnen kwamen.
Het betreft de eerste versie.(in nieuwstaat!)
Ben benieuwd naar die software.Heb er een kabel bijgekregen dus zal dat eens gaan bekijken.
bedankt voor de tip.
m.vr.gr. john ;)
