Auteur Topic: 1090 mhz Mode-S Antenne  (gelezen 26430 keer)
Offline denman
« Gepost op: 13 januari 2013, 23:11:44 »
Ik wil wat gaan experimenteren met de vliegtuigen en wil wat beter gaan ontvangen op de 1090 mHz
nu zijn er wel wat antennes te koop ,maar ik wil zelf een antennetje gaan maken en in de mast zetten
mijn vraag is ,weten jullie mischien wat schema,s  voor zelfbouw die ik kan gaan maken.
en wat is de coax die ik daarvoor kan gebruiken? voldoet gewone rg58?
alvast dank
De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist.
Offline MTH
Re: 1090 mhz Mode-S Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2013, 08:38:56 »
RG58 is een type coax die je gewoon niet en nooit moet gebruiken.
Gebruik coax van hoge kwaliteit zoals Ecoflex, Aircom of CELF400 icm met de juiste connectoren.
Resultaat is minder verlies en een betere afscherming, zeker voor de frequentie waarvoor je het wil gaan gebruiken.
Marc
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2013, 08:44:13 »
Voor HF voldoet RG58 prima.
Dat wel: de demping van 10 m RG58 op 1090 MHz is zo'n 6 dB. Dan ben je 75% van je signaal kwijt.
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2013, 08:52:35 »
Helemaal mee eens, maar dat neemt niet weg dat er van RG58 ernorm veel kwaliteits verschil in omloop is, van echt rommel tot kwaliteit.
Bij sommige types RG58 is de afscherming echt lachwekkend, dus om ellende te voorkomen zou ik toch zeggen dat je beter in een betere kwaliteits coax kan investeren.
Marc
Offline denman
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2013, 09:00:12 »
Duidelijk .
daar ik toch 13 meter moet overbruggen ga ik voor ecoflex ,die heb ik nog leggen uit een gekregen inboedel van een om .
nu nog ff zoeken naar een zelfmaak schema voor de antenne.
bedankt heren
hamsatman
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2013, 09:12:03 »
6dB is bij ontvangst één s-punt. Als OP naar signalen luistert met signalen van S9++++ dan valt het nog mee...
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2013, 09:15:03 »
6dB is toch 50%? En dan 50% van het vermogen..
6 dB is een factor 4 in vermogen.
hamsatman
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2013, 09:17:09 »
Klopt, ik had mijn fout gezien.. Ik was het bericht aan het wijzigen. ;-)
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2013, 09:42:49 »
Zelfbouwantenne voor 1090 MHz.
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2013, 13:40:40 »
Marc
Elk vliegtuig zit vol met RG-58, dit doen ze waarschijnlijk omdat het zo slecht is ?
Bij deze frequenties is kabelkwaliteit en lengte vrijwel niet van invloed onder de 30 meter, mits het alleen voor ontvangst wordt gebruikt.
Als je gaat zenden wordt het een heel ander verhaal.
Van vrijwel geen enkele scanner is de ingangs impedantie echt 50 Ohm, meestal ligt deze ergens tussen de 75 en 90 Ohm.
Ikzelf gebruik RG-59, 75 Ohm videokabel, gewoon omdat hij iets dikker en steviger is en omdat ik inderdaad een rol van 200 meter had.
Die dure, speciale kabels met hoge eigenschappen hoef je alleen te gebruiken als je echt zendamateur bent.
Offline denman
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2013, 22:39:18 »
dus ik kan gewoon me rg58 gebruiken?
Discriminator bedankt voor het linkje
Offline Gotya
« Reactie #11 Gepost op: 14 januari 2013, 22:50:08 »
geen RG58 gebruike zoals al eerder genoemd heeft deze te veel verlies.
Gebruik coax die zo weing mogelijk verlies heeft.
Ik heb een zelfbouw antenne in gebruik met lowloss coax (25 meter) en heb de antenne op een hoogte van +/- 15 meter en heb een bereik tot max 200 Mijl  dit is zo,n 360 km, maar alleen de richtingen waar ik vrij zicht heb.
Met een andere antenne op op 12 meter hoogte en RG214 nog niet de helft (kabel verlies) hierna een antenne versterker tussen geplaatst en nu een bereik van ruim 200 mijl en veel meer vliegtuigen dan met de andere antenne. op dat moment 60 om 90
« Reactie #12 Gepost op: 15 januari 2013, 06:55:20 »
Dat doen ze om gewicht te besparen.
6 dB verlies door kabeldemping is 6 dB verlies. Dat werkt twee kanten op.
Offline DoDo
  • rise of the phoenix
« Reactie #13 Gepost op: 6 oktober 2015, 19:04:07 »
deze heb ik gebrouwseld voor de 1090 mhz.
4 meter boven n.a.p op zolder binnen , en een bereik van ongeveer 70 km in omtrek
geschiedenis herhaalt en evolueert.
Offline Hans013
« Reactie #14 Gepost op: 9 oktober 2015, 06:51:00 »
Zoek eens op een colineare antenne. Heb ik ook gebouwd en heeft behoorlijk goede resultaten met de standaard 75ohm tv kabel. Daar rtlsdr sticks ook 75ohm zijn.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
