Auteur Topic: XLT3500 foutmelding  (gelezen 13582 keer)
Offline bartv70
XLT3500 foutmelding
« Gepost op: 11 januari 2013, 09:21:30 »
Al een aantal jaren tevreden gebruiker van de XLT3500, echter sins een paar dagen krijg ik
de melding "Illegal Voltage" !!!
Zelfde batterijen, zelfde snoeren en opladen van accu's in de scanner!
Iemand een idee hoe dit te tackelen (externe oplader werkt wel, maar is niet handig)
PD1EU
Re: XLT3500 foutmelding
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2013, 11:18:59 »
echter sinds een paar dagen krijg ik
Het schakelaartje in de batterijruimte gecontroleerd ?
Als dat goed is, is er iets aan de hand met de adaptervoeding of de Ni-MH batterijen (die worden via de scanner niet optimaal geladen).
Probeer eerst een nieuw setje oplaadbare batterijen.
Om je batterijen in goede conditie te houden is dat wel te adviseren.
Bijvoorbeeld met deze lader.
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2013, 11:33:56 »
Ik gebruikte ook de scanner voor het opladen maar al vrij snel kreeg ik ook
een foutmelding. Ik doe er nu gewone goedkope Alkaline penlights in.
Werkt altijd zonder problemen alleen niet vergeten het schakelaartje om te zetten.
Offline bartv70
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2013, 11:59:48 »
Schakelaar staat goed,
Gebruik 2 setjes batterijen waarvan 1 setje net nieuw (1 week).
Maakt niet uit welk setje ik er in zet, melding blijft.
Vreemd want laad dagelijks op en gebruik de setjes om en om en tot
nu nooit een melding gehad...misschien de adapter zelf, maar houdt me aanbevolen voor andere
opties.
Opladen via universele lader kan ook, maar is wat omslachtiger (zeker in de auto)
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2013, 12:48:46 »
Oude setje mogelijk defect. Heeft het nieuwe setje niet een te hoge capaciteit zodat de lader het niet aan kan ?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2013, 13:01:58 »
Meet de spanning eens aan de plug van de lader, moet 6 volt zijn. (center is plus)
Lader type is AD-818.
De 3500 is heel kritisch wat spanning betreft.
Zelfs bij gebruik van de 72xlt lader die ook 6 volt is krijg ik deze melding,
zo ook bij universele laders.
Voor in de auto is een speciaal snoertje voor de 3500 verkrijgbaar.
Suc6.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline bartv70
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2013, 21:37:37 »
Snoer voor in de auto heb ik, ga morgen proberen.
Neem aan dat bij de foutmelding, ondanks het juiste voltage, accu's
niet geladen word en
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 12 januari 2013, 09:22:18 »
Een externe lader is eigenlijk altijd de beste oplossing, de accu's worden dan optimaal ontladen en opnieuw geladen.
Dit is ook een prima keuze.
http://www.lacrossetechnology.com/bc700/index.php
Marc
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 12 januari 2013, 12:09:46 »
Met deze lader heb ik minder goede ervaringen.
Lastiger te bedienen en de switches begaven het na verloop van jaren.
Mooi compact gebouwd maar niet duurzaam !
In combinatie met een paar setjes 'ready to use type' oplaadbare batterijen kom je nooit voor verrassingen te staan. 8)
« Reactie #9 Gepost op: 11 februari 2013, 19:20:53 »
Nou zie ik dergelijke laders in diverse webshops te koop. Maar weet iemand of ze ook ergens in een winkel te koop zijn? Ik zoek me rot maar kom meestal bij Conrad uit.
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 11 februari 2013, 19:48:21 »
Johan, je zou bij jou in de stad eens kunnen kijken bij:
Stuut en Bruin, Prinsengracht 32
Radio Service Twenthe, Stille Veerkade 11
In Rotterdam:
Dil Elektronica, Jan Ligthartstraat 61
Maar als je bij Conrad met iDeal afrekent en het is meer dan 25 euro, dan is het verzenden gratis.
Mvg Ron
« Reactie #11 Gepost op: 11 februari 2013, 19:58:46 »
Dank je wel Ron. Alleen Stuut en Bruin zijn een tijdje geleden gestopt. Twenthe kende ik nog niet en ga daar van de week eens kijken.
Ik ga liever eerst naar een zaak toe voor ik besluit iets dergelijks te kopen, even kijken wat de verschillen in modellen zijn en hoe de werking is.
Ron 01
« Reactie #12 Gepost op: 11 februari 2013, 20:31:15 »
Groot gelijk hoor, zo denk ik er ook over.
Ik koop ook alleen on-line als ik er zeker van ben dat het is wat ik wil.
In ieder geval succes gewenst.
Mvg Ron
« Reactie #13 Gepost op: 12 februari 2013, 07:08:38 »
Sorry Johan maar hier MOET ik even op reageren.
Uit Scheveningen komen en dan Radio Twenthe in Den Haag niet kennen ?
Als schooljongen ( eind van de maand wordt ik 65) kocht ik mijn radio componentjes
al bij Twenthe, een van de bekendste onderdelen zaken uit die tijd.
« Reactie #14 Gepost op: 12 februari 2013, 07:18:18 »
Ik kom natuurlijk niet echt van Scheveningen af he, ik ben ook maar import ha haaa.
Maar het is wel apart hoor, ik fiets namelijk regelmatig daar vlak langs door de Wagenstraat.
