Auteur Topic: Kabel Uniden 780 naar PC  (gelezen 6869 keer)
Offline Peter
« Gepost op: 7 januari 2013, 13:37:50 »
Ik ben opzoek naar een kabel van de Uniden 780 (9 pins) naar de pc (15 pins).
Geen  computerzaak kan mij helpen,en ook via internet lukt het niet.
Ik heb ook geprobeerd vanaf de scanner naar de USB van de pc,dat ging niet omdat de Uniden alleen via de compoort  van de pc communiceert.
Weet iemand een oplossing voor dit  probleem?.
Ook Butel kan mij niet helpen en verwijst naar de computerzaak.
Offline leimpie
Re: Kabel Uniden 780 naar PC
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2013, 14:30:27 »
15 pins connector op de PC is wel haast zeker geen COM-poort.
Dit is eerder de analoge VGA aansluiting (vaak blauw, indien gekleurd).
Op de PC moet ook een 9 polige D-connector aanwezig zijn.
Zo niet, dan heb je een moderne PC, zonder com-poort.
Een USB<-->RS232 adapter werkt uitstekend met een 780.
(Uit eigen ervaring).
Gerrit.
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2013, 15:18:10 »
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2013, 16:43:10 »
15 Pins is de oude gameport connector uit het joystick tijdperk. Normaliter werkt dit goed met een 9 naar 9 polige seriële kabel van 5 euro. Eventueel met USB verloop.
Offline Peter
« Reactie #4 Gepost op: 9 januari 2013, 07:29:36 »
Je hebt deze nodig: http://www.kabeltje.com/usb-rs232-verloopkabel-p-166.html
Mvg Ron
Bedankt voor de tip,ik had hem maandag besteld,gisteren is de kabel geleverd,en het werkt fantastisch met de tijdelijke software van Butel.
Ik ga vandaag bij Butel de volledige versie kopen.
Groeten,Peter.
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 9 januari 2013, 08:38:16 »
Dat is niet duur voor een kabel met een USB/RS232 convertertje ingebouwd. Die Prolific driver (las ik in het Word document) werkt dus prima.
Jammer dat er geen kortere versie is.
PD1EU
Offline Simonn
« Reactie #8 Gepost op: 9 januari 2013, 14:41:55 »
De PL-2303 werkt perfect met vele Uniden-modellen, ook die met nieuwere aansluitingen.
