Auteur Topic: Band plan 2 & 3 ? Uniden 3500XLT  (gelezen 15334 keer)
Offline denven
« Gepost op: 5 januari 2013, 13:32:26 »
Ik heb eens gekeken in de handleiding van mijn scanner Uniden 3500XLT,
en vroeg me af wat het verschil nou is tussen Band plan 2 en plan 3.
Als ik naar de steps kijk, is voor mij plan 3 beter.
Misschien kan iemand mij iets duidelijker uitleggen wat het inhoud?
En de attenuator of zo, heb gelezen dat dat het ruis weghaalt, maar ook het signaal naar beneden kan brengen (nadeel), klopt dit ook?
Alvast bedankt !! :)
Re: Band plan 2 & 3 ? Uniden 3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2013, 14:04:50 »
Wat exact het verschil is kan je zien door de drie tabellen in de handleiding te vergelijken
maar door de vele gebruikers van de 3500 op dit forum (ik ben er ook een) is vastgesteld dat voor
Nederland bandplan 2 het meest gunstig is.
De attenuator zou je kunnen gebruiken om een zeer sterk signaal dat oversturing veroorzaakt
wat te dempen. Ik heb het zelf nooit gebruikt. Dus eigenlijk het signaal naar beneden brengen,
wat jij als nadeel ziet, is juist de bedoeling van de attenuator.
Offline PE1MYU
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2013, 20:21:00 »
Die attenuator (verzwakker) kan goed van pas komen als je vlak bij een sterke zender zit (bijvoorbeeld een zendmast voor het P2000 signaal op 169.650). Zonder die attenuator kan het zijn dat je die sterke zender overal in de band hoort, met de attenuator kun je toch nog de gewenste zenders horen, weliswaar met minder gevoeligheid.
Als je een buitenantenne op een portable scanner aansluit, heb je hem waarschijnlijk ook vaker nodig.
Offline denven
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2013, 12:28:08 »
Oke bedankt voor de duidelijkheid.
Dan laat ik het gewoon staan zoals het ik nu ook heb staan!
Aanvullende informatie is altijd welkom natuurlijk :)
Gr Denven
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2013, 16:15:30 »
Overigens heeft het bandplan alleen invloed op zoeken een close call, niet op de geprogrammeerde frequenties. Dus je kunt gewoon een kanaal programmeren met een frequentie die niet "in het ingestelde bandplan past".
« Reactie #5 Gepost op: 6 januari 2013, 20:12:08 »
Maar welke kan je nou het beste gebruiken hier in nederland? 3? In plan 2 gebruikt de scanner in de range 162.0300 / 173.900 stappen van 10kHz. In plan 3 6,25kHz
« Reactie #6 Gepost op: 6 januari 2013, 20:16:11 »
Nee toch 2 denk ik ook.
Offline daanus
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2013, 20:25:48 »
Ja voor Nederland kun je het beste 2 gebruiken.
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 20 april 2014, 21:24:28 »
Wat bedoelen jullie met een bandplan voor de UBC 3500 XLT ?
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2014, 10:30:24 »
De modulatie en frequentiestappen (step size) verschillen per frequentiebereik tijdens het zoeken. Een bandplan geeft hierover informatie. In de handleiding staan verschillende bandplannen in een tabel, waarmee het meest optimale bandplan voor Nederland gekozen kan worden.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #10 Gepost op: 22 april 2014, 11:26:25 »
Ach ja, dat is waar, was het even kwijt  ???, bedankt
Groetjes, Bert
Offline sebastiaan
« Reactie #11 Gepost op: 23 april 2014, 11:25:10 »
ik kan niet vinden hoe ik bandplan kan wijzigen in de 3500 xlt  iemand enig idee?
« Reactie #12 Gepost op: 23 april 2014, 11:31:41 »
Het nummer 1, 2 of 3 (corresponderend aan het bandplan nummer) ingedrukt houden terwijl u de scanner aanzet.
Offline sebastiaan
« Reactie #13 Gepost op: 25 april 2014, 07:38:59 »
Super, dank je wel het werkt.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #14 Gepost op: 17 juli 2017, 20:38:37 »
Maar CloseCall kiest toch de modulatie volgens het bandplan? En dan komt dan soms niet goed uit.
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (OpenDM).
