Auteur Topic: Autolader ubc3500xlt  (gelezen 4793 keer)
Offline ron380
  • Je bent een vlieger, je kunt het nooit worden.
« Gepost op: 25 december 2012, 11:40:19 »
Vraagje,
Ik heb de 3500 XLT met oplaadbare batterijen. In de auto, heb ik een USB lader, zijn er kabels voor de 3500XLT om via deze USB te laden?
Mvg Ron
Ron
Offline denven
Re: Autolader ubc3500xlt
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2012, 23:57:49 »
Ik heb bij mijn uniden 3500 een officiële autolader gekregen.. maar als ik deze in de auto doe, krijg ik de melding: Illegal Voltage ..
Er zit verder geen switch/knop op om te schakelen tussen voltages e.d.
Geprobeerd natuurlijk met motor aan/uit.. geen resultaat :(
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2012, 08:01:34 »
Je moet in het batterij compartiment de schakelaar op NiMh zetten ipv. Alkaline.
De lader moet 6V geven.
Offline denven
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2012, 10:47:28 »
Dat is als eerste gebeurd toen ik de uniden kreeg :p
Dat 6v moet ik even bij iemand anders meten, heb zelf de apparatuur niet :(
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2012, 12:00:41 »
@ Ron380:
USB is maximaal 5 volt en jou scanner heeft 6 volt nodig om op te laden dus kun je niet via usb laden.
Je hebt een auto adapter voor op de sigarettenaansteker nodig. Die zijn overal te koop: http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_grp_29-1.html
Hiermee komt het helemaal goed.
Als je handig bent kun je hem ook zelf maken: met een plug voor de sigarettenaansteker, een 7806 en 2 condensatoren van 100Nf.
Mvg Ron
Offline ron380
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2012, 09:19:42 »
Dank voor alle hulp,
Is echt geweldig op dit forum.  Ik heb inmiddels een officiële auto lader besteld bij Scanman en wacht rustig af of deze werkt.
Moet eerlijk zeggen dat ik een hele middag op Schiphol heb kunnen uitluisteren zonder last te krijgen van lege batterijen. (de bijgeleverde oplaadbare batterijen)
Nu verder om de UBC3500XLT te leren kennen, want ik ben echt een leek op dit gebied.
Dank allen voor u bijdrage.
mvg Ron
Ron
