Auteur Topic: mijn eerste scanner ubc3500xlt  (gelezen 6073 keer)
Offline ron380
  • Je bent een vlieger, je kunt het nooit worden.
« Gepost op: 19 december 2012, 11:35:20 »
Hallo, even voorstellen,
ik ben Ron en heb net een nieuwe ubc 3500 XLT gekocht. Ik wil mijn scanner graag in de luchtvaart, ( met name op schiphol) gebruiken bij inkomende en uitgaande vluchten gebruiken. Ik weet op dit gebied nog niets en is het scannen compleet nieuw voor mij. De handleiding komt op mij wat onlogisch over. Wel heb ik begrepen dat er een band plan gekozen moet worden. Na het lezen op dit forum, heb ik ook begrepen dat dit band 2 moet zijn. Echter wat ik ook doe, hij blijft aangeven dat er niets te scannen valt.
Ik snap dat ik er nog heel wat over moet gaan lezen en wil dit ook, maar zou er deze week graag op schiphol al een beetje mee aan de slag gaan.
Is er een snelle manier om die gegevens in het apparaat te krijgen om er dan mee te scannen?
Alvast bedankt.
Mvg Ron :)
Ron
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: mijn eerste scanner ubc3500xlt
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2012, 11:48:23 »
Alvast bedankt.
Mvg Ron :)
Ron,
Welkom.
Je moet de scanner nog "volstoppen" met de juiste frequenties.
Dit kan via het toetsenbord, of via de PC.
Wanneer je het via de PC doet kun je complete databases downloaden en er in een keer instoppen.
Wel moet je dan nog een kabeltje kopen (USB 30-35 euro, RS232 15-20 euro).
Ik gebruik zelf BCTOOL (even Googlen) dit is gratis. De betaalde versie is van Butel.
De bestanden download ik van mede forum lid Elsinga.
Offline ron380
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2012, 12:03:30 »
Zo dank je wel dat is een zeer snelle reactie en daar kom ik ook gelijk verder mee bedankt.
Ik neem aan dat het via de software wel duidelijk is hoe te handelen.
Kabeltje ga ik gelijk bestellen, want er zijn tegenwoordig niet veel winkels meer waar je het zo even ophaalt.
Mvg Ron
Ron
Offline ron380
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2012, 12:16:40 »
Nog een klein vraagje?
Zijn beide te koop bij jullie, want kan hem met zoeken niet vinden op de site?
Mvg Ron
Ron
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2012, 12:49:59 »
Offline ron380
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2012, 13:14:13 »
Heb ik dan alleen deze usb kabel nodig of moet ik het verloopstuk gebruiken voor een andere aansluiting?
mvg Ron
Ron
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2012, 13:27:55 »
Als je een  seriële poort op de PC hebt kun je deze direct aansluiten tussen de scanner en PC.
Heb je alleen USB poorten, dan is de USB kabel direct aan te sluiten tussen de scanner en PC
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2012, 13:40:18 »
Offline ron380
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2012, 09:31:46 »
Zo, mijn eerste middag op Schiphol gehad met de 3500.
Ik heb de bijgeleverde oplaadbare batterijen gebruikt en hebben het de hele middag prima gedaan. Verder heb ik er een andere antenne (Diamond RH779) op gezet en vergeleken met de antenne die er bij zit en dit is echt een groot verschil.
De instellingen vond ik niet moeilijk te bedienen en had deze snel door, echter hoe de frequenties zijn opgebouwd in de scanner ben ik niet helemaal uitgekomen, maar ben dan ook een leek op dit gebied.
Een leuke middag gehad en een goed begin van een aanvulling bij mijn interesse, met alles wat met luchtvaart te maken heeft.
Iedereen weer bedankt voor de hulp.
Mvg Ron
Ron
