Auteur Topic: IC-R20 programmeren CS-R20 datafile gezocht  (gelezen 6886 keer)
Offline Cyberdutch
  • Factotum bij de KL
  • PD1AW
« Gepost op: 18 december 2012, 12:06:47 »
Ik ben bezig om mijn R20 vol te proppen met interessante frequenties, maar dit is een tijdrovende bezigheid.
Ik heb de CS-R20 software draaien en vroeg mij af of iemand een bestand heeft waar al veel (nl) frequenties in staan zodat ik deze in mijn R20 kan importeren.
Of weet iemand een manier om bestanden (exel of andere ) te importeren in CS-R20?
Bij voorbaat dank,
Toni
Scanner:Albrecht AE230H
Ontv:iCom IC-R20
Transceiver:Kenwood TS480SAT, Yaesu FTDX-3000D, Baofeng UV-5R
Tuner:MFJ993B
Antennes: GB5RV multiband dipool
WBCX512H 118-512 Mhz
HA77 20Mhz - 1800MHz (Rx)
AUSCAN3 Magnet Mount Scanner Antenna 25-1200Mhz.
Procom FLX 900
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
Re: IC-R20 programmeren CS-R20 datafile gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2012, 20:41:51 »
Ik gebruik de butel sw om de R-20 te programmeren. Weet niet of deze file in de cs-r20 sw geïmporteerd kan worden.
Met de butel sw ging het knippen en plakken erg gemakkelijk. Uit een lap tekst kan deze ook alleen de frequenties inplakken, erg handig, vond ik.
Als je belang hebt bij deze file kun je hem krijgen, maar ik denk dat het met jou sw ook zou moeten kunnen, een beetje knippen en plakken.
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2012, 20:52:19 »
Ik ben wel geïnteresseerd in jou bestand, want in CS-R20 kan je niet knippen en plakken, een van de grote nadelen .
Een bestand lezen van Butel ARC20 zou geloof ik wel mogelijk zijn, Er is maar 1 manier om daar achter te komen en dat is uitproberen.
Ik ben blij als ik jou bestand mag gebruiken, ik stuur je wel een PM met mijn mailadres.
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
Offline Charlie
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2012, 22:06:41 »
De files heb ik je toegestuurd.
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2012, 22:18:41 »
Charlie,
Bedankt, ik ga er mee aan de slag en ik laat weten hoe het gegaan is.
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2012, 19:59:18 »
Heb er wat uurtjes ingestopt maar nog geen manier gevonden om het ARC20 bestand in CS-R20 te importeren of te converteren.
Zelfs het CSV bestand is niet in Cs-R20 te importeren.
Denk dat het toch ouderwets tikwerk wordt dan, want €30 euries lappen om eenmalig frequenties in mijn scanner te zetten vind ik wat veel.
In ieder geval heel erg bedankt voor het beschikbaar stellen van het ARC20 bestand zodat ik het in ieder geval kon proberen :)
Als iemand een briljante ingeving heeft betreffende het omzetten van ARC20 --> CS-R20 (CS-R20 naar ARC20 gaat wel ) hoor ik het graag.
Bij voorbaat dank, Morgen maar eens beginnen met typen -.-
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
