Auteur Topic: commtel com 215  (gelezen 14313 keer)
Offline ronnie24
commtel com 215
« Gepost op: 17 december 2012, 19:38:44 »
hoi leden
Heb een commtel com 215 aangeschaft ben er zeer content mee
met een buiten antenne
zeer goede ontvangst op 2 en 70 cm
maar nu mijn vraag
er zit een print in gesoldeerd tegen de achter wand aan
onderdelen naar beneden
zit middenfrequent op en kristal schakelaar
op de achter zijde zijn 2 schakelaars gemaakt en een 3.5 mm chasis deel
schasis deel waarschijnlijk voedings ingang
1 schakelaar schakelt voedings draad
andere schakelaar schakelt tussen de antenne ingang als die verkeerd staat zonder voeding hoor ik uiteraard niets meer
op de print zit ook schakelaar in een vaste stand
OJEE    wie weet wat voor print er in zit
Heb veel gegoogeld maar kan niets vinden
ronnie24
Offline tinuske
Re: commtel com 215
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2012, 20:11:28 »
goedeavond,
een fotootje kan het misschien verduidelijken. is het geen discriminator uitgang?
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline ronnie24
Re: commtel com 215
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2012, 20:19:50 »
Dacht het niet omdat antenne ingang aan binnezijde word geschakeld
dus antenne signaal loopt dan door de print die is aan gebracht
foto maken zoe geen probleem zijn
maar print is op de kop tegen achter wand gesoldeert
als ik er bij kon zonder slopen
had ik wel gekeken of er een ic of zoiets op zit
dan was ik er wel achter gekomen
maar ik wil hem nog niet los slopen
hoop dat er iemand is die weet wat het is
dan kan ik er eens een spanning op zetten 5v  9v 12 v???
zou het iets met telefoon beluisteren te maken kunnen hebben
in ieder geval bedankt voor het reageren
ronnie24
Offline daanus
Re: commtel com 215
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2012, 20:58:02 »
ronnie24
Je zou er even een foto van kunnen maken en die hier posten. ;)
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline ronnie24
Re: commtel com 215
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2012, 21:41:49 »
hallo
heb het nog eens open gemaakt
wat ik kan zien
1 kristal klein
4 van die vierkante filters
1 met de code cc19648
ronnie24
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: commtel com 215
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2012, 11:37:35 »
Datakiller voor de vroegere FSK signalen van ANWB, Alex??
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Re: commtel com 215
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2012, 14:02:41 »
Zo te zien geen zelf gemaakt printje. Gezien het kristal en dergelijke misschien een
uitbreiding voor het frequentie bereik ? Heeft in ieder geval niets met een discrimanator uitgang te maken.
Of misschien een interface voor PDW en dergelijke in plaats van een discriminator uitgang ?
Offline ronnie24
Re: commtel com 215
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2012, 18:29:42 »
hallo sigent
Het is geen data killer
het word namelijk nietaan gesloten tussen de speaker
het zit tussen de antenne ingang
Nee het is geen zelf gemaakt printje
Is duidelijk een fabrieks printje
voor de filters zit onder elk filter alle eilandjes ge ets en groen bespoten
Ik merk wel dat niet makkelijk is om er achter tekomen wat het is
er zitten ook geen ic op of transistors
alleen filters en kristal
Maar wie weet leest iemand dit en ziet het zo
ronnie24
Offline ronnie24
Re: commtel com 215
« Reactie #8 Gepost op: 26 december 2012, 21:01:09 »
hallo allen
weet al wat meer . maar ben er nog niet uit  :)
heb de print maar los gewrikt van achter zijde
het is een printje van patronics  nr 0610112
zoals ik al zij zit het op de ant ingang aan gesloten
ook zie ik nu een mar06 zitten
kristal is 10 mhz
misschien herkent iemand van jullie wat het is
heb al druk gegoogeld maar blijkt patronix niet meer te bestaan
ronnie
Re: commtel com 215
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2012, 11:48:56 »
Patronics is een bedrijf voor elektronische communicatie op hoog niveau.
Mogelijk heeft het printje dan toch iets met telefoon te maken.
Volgens mij zitten ze in Hoofddorp. Misschien kan je het daar vragen ?
Offline PE9PE Rob
Re: commtel com 215
« Reactie #10 Gepost op: 27 december 2012, 17:41:23 »
hallo allen
kristal is 10 mhz
ronnie
Hallo Patronix is opgegaan in ARFT.
www.a-rft.com
Tel: 0595-433370.
Ik verwacht dat ze deze week dicht zijn wegens vakantie.
Succes.
Rob
Re: commtel com 215
« Reactie #11 Gepost op: 27 december 2012, 17:42:27 »
Kun je een foto plaatsen van onderdelenkant?
Re: commtel com 215
« Reactie #12 Gepost op: 27 december 2012, 19:28:16 »
Misschien is het een "converter" om ook het 25 - 33 MHz bandje te kunnen ontvangen, waar vroeger o.a. de draadloze telefoons in werkten. Hoe dat precies werkte weet ik niet meer, maar je kon bijv. een 80 MHz frequentie invoeren en de scanner stemde dan af op een frequentie 50 MHz lager.
Offline ronnie24
Re: commtel com 215
« Reactie #13 Gepost op: 27 december 2012, 21:01:04 »
hoi allen
had even geen internet vanavond
maar werkt nu weer
dus hier de foto
rechts zit de mar06
ronnie
Offline ronnie24
Re: commtel com 215
« Reactie #14 Gepost op: 27 december 2012, 21:13:13 »
hallo allen
het is een printje van patronix  nr 0610112
kristal is 10 mhz
ronnie
