Auteur Topic: Wie kan mij meer vertellen over het gebruik van Backtrack etc?  (gelezen 14903 keer)
Offline mus007
« Gepost op: 13 december 2012, 13:03:17 »
Wie kan en wil mij meer vertellen over Backtrack en het gebruik van eeen COM-ON-AIR kaart TYPE II of III?
Alvast bedankt. 8)
Offline Simonn
Re: Wie kan mij meer vertellen over het gebruik van Backtrack etc?
« Reactie #1 Gepost op: 13 december 2012, 18:37:38 »
Ik wil je er met alle plezier van alles over vertellen, maar wat wil je weten? Overigens heb ik DeDECTed weinig gebruikt, maar heb hier zowel een II'tje als een III'tje in gebruik (gehad).
Offline mus007
« Reactie #2 Gepost op: 13 december 2012, 19:26:27 »
Mag ik je een PM sturen?
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 13 december 2012, 20:31:54 »
Jahoor, en zo te zien is het gelukt. Maar misschien is het wel een stuk handiger om het hier op het forum te plaatsen, dan kunnen anderen er ook wat mee. Afijn, ik zal je PM beantwoorden en laat het aan jouw over om deze eventueel hier ook te plaatsen.
Offline mus007
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2012, 21:46:59 »
Oke ik zal voor de duideijkheid mijn pm aan linkforsoad hier plaatsen.
Beste linkforsoad,
Na jaren naar de scanner geluisterd te hebben wil ik nu wat nieuws.
Maar helaas heb ik al gelijk een probleem.
Nadat ik enige weken geleden een Dell latitude D630 laptop met pcmcia slot heb aangeschaft heb  ik daarna op e-bay een com on air dect kaart III gekocht.Maar de kaart past niet in de laptop,de kaart is te dik of er zit geen pcmcia slot op mijn laptop!
De volgende vraag gaat over ubuntu.Klopt het dat je Blacktrack alleen met ubuntu kunt gebruiken?
En is het een beetje te doen om zover te komen dat je de draadloze dect telefoon kan monitoren?
Nou ik laat het hier even bij en ik hoop dat je me een beetje op weg kunt helpen.
m.v.g
Sandra(mus007)
Offline mus007
« Reactie #5 Gepost op: 13 december 2012, 21:48:34 »
En nu het antwoord van linkforsoad.
Hi Sandra,
Ik heb de D630 even opgezocht, maar ik ben bang dat je de fout in bent gegaan met de aanschaf van de laptop of de COM-on-air-kaart. De D630 heeft namelijk een PCMCIA type II slot, en je hebt een type III kaart gekocht. De type III kaart is een stukje hoger/dikker dan de type II, en past dan ook niet in het PCMCIA-slot van de D630, helaas. De type II kaarten zijn echter bijna niet meer te krijgen. Er bestaan echter wel oplossingen om een type III-kaart aan te sluiten op de computer, maar hier heb ik geen ervaring mee.
Voor BackTrack heb je Ubuntu niet nodig. Sterker nog, BackTrack en Ubuntu hebben erg weinig met elkaar te doen. Ubuntu is een Linux-variant, en BackTrack is dat ook. Beiden werken als volledig losstaand systeem. De makkelijkste manier om BackTrack draaiende te krijgen is via de VMware Image, welke te gebruiken is via de VMware Player. Maar je kunt er ook voor kiezen om
Of het te doen is ligt heel erg aan je ervaring. Het is an sich prima te doen, maar DeDECTed is geen GUI-programma. In normaal Nederlands: het programma heeft geen knopjes e.d. Je zult zelf de nodige commando's in moeten typen.
Waarschijnlijk is het makkelijker om een eventueel vervolg op het forum openbaar te bespreken, en niet via de PM. Niet dat ik je niet wil helpen, maar met mijn huidige planning heb ik erg weinig mogelijkheid tot reageren.
Groet, Simon.
Offline mus007
« Reactie #6 Gepost op: 13 december 2012, 21:58:09 »
Hartelijk bedankt voor je duidelijke antwoord Simon.
Alleen in het tweede stukje van je schrijven lijkt het erop dat de zin noch niet af is?
"Maar je kunt er ook voor kiezen om....."
Of ik moet op zoek naar een Type II kaartje of een laptop vinden waar een Type III in past!
Bij deze hoop ik dat er iemand is die me aan één van deze opties kan helpen.
Ik begrijp dat het niet één,twee,drie voor elkaar gaat komen.
Zal eerst meer te weten moeten komen van het programma Backtrack.
Maar ik ga het proberen!En ik hoop dat er af en toe hier iemand is die mij
er een beetje bij kan helpen.
m.v.g
Sandra(mus007) 8)
Offline Simonn
« Reactie #7 Gepost op: 13 december 2012, 22:29:25 »
m.v.g
Sandra(mus007) 8)
Ah, daar begint de vermoeidheid door te komen. Iets met hoofdpijn en niet slapen enzo... Daar had inderdaad moeten staan dat je er ook voor kunt kiezen om de ISO te downloaden, deze op een CD te branden en te installeren op de machine.
Inderdaad, je kunt kijken naar de opties om de type III te gebruiken (zijn ook wel PCI-kaarten voor in Desktop-computers voor) of een machine vinden waar een type III in kan. Dat eerste lijkt mij het makkelijkste aangezien type III laptops erg weinig te krijgen zijn.
Offline mus007
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2013, 15:40:34 »
Het zit allemaal noch steeds niet mee.
Een laptopje met een pcmcia slot aangeschaft.(Dell C640).
Na een weekje uitvogelen is de conclusie dat Backtrack 5R1 de dect kaart niet ziet.
Wie kan me hiermee helpen?
Er staat na deze regel:
/pentest/telephony/dedected/com-on-air_cs-linux# make load
error inserting enz en invalid module format.
Hoe krijg ik het dat die III kaart wel gezien wordt?
m.v.g
Sandra (mus) 8)
Offline Simonn
« Reactie #9 Gepost op: 12 januari 2013, 23:48:47 »
Zou je de gehele foutmelding etc. willen plaatsen? Dankje :)
Offline mus007
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari 2013, 10:28:41 »
Bedankt voor je reactie Simon,ik ga het proberen hierheen te kopieren.
root@bt:~# apt-get update
Hit http://32.repository.backtrack-linux.org revolution Release.gpg
Ign http://32.repository.backtrack-linux.org/ revolution/main Translation-en_US
Ign http://32.repository.backtrack-linux.org/ revolution/microverse Translation-en_US
Hit http://all.repository.backtrack-linux.org revolution Release.gpg
Ign http://all.repository.backtrack-linux.org/ revolution/main Translation-en_US
Ign http://all.repository.backtrack-linux.org/ revolution/microverse Translation-en_US
Hit http://source.repository.backtrack-linux.org revolution Release.gpg
Ign http://source.repository.backtrack-linux.org/ revolution/main Translation-en_US
Ign http://source.repository.backtrack-linux.org/ revolution/microverse Translation-en_US
Ign http://32.repository.backtrack-linux.org/ revolution/non-free Translation-en_US
Ign http://32.repository.backtrack-linux.org/ revolution/testing Translation-en_US
Ign http://all.repository.backtrack-linux.org/ revolution/non-free Translation-en_US
Ign http://all.repository.backtrack-linux.org/ revolution/testing Translation-en_US
Ign http://source.repository.backtrack-linux.org/ revolution/non-free Translation-en_US
Ign http://source.repository.backtrack-linux.org/ revolution/testing Translation-en_US
Hit http://32.repository.backtrack-linux.org revolution/main Packages
Hit http://all.repository.backtrack-linux.org revolution/main Packages
Hit http://source.repository.backtrack-linux.org revolution/main Packages
Hit http://32.repository.backtrack-linux.org revolution/microverse Packages
Hit http://32.repository.backtrack-linux.org revolution/non-free Packages
Hit http://32.repository.backtrack-linux.org revolution/testing Packages
Hit http://all.repository.backtrack-linux.org revolution/microverse Packages
Hit http://all.repository.backtrack-linux.org revolution/non-free Packages
Hit http://all.repository.backtrack-linux.org revolution/testing Packages
Hit http://source.repository.backtrack-linux.org revolution/microverse Packages
Hit http://source.repository.backtrack-linux.org revolution/non-free Packages
Hit http://source.repository.backtrack-linux.org revolution/testing Packages
Reading package lists... Done
root@bt:~# apt-get install dedected
Building dependency tree
Reading state information... Done
dedected is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 113 not upgraded.
root@bt:~# apt-get -y install audacity
audacity is already the newest version.
root@bt:~# cd /pentest/telephony/dedected/com-on-air_cs-linux
root@bt:/pentest/telephony/dedected/com-on-air_cs-linux# mae node
No command 'mae' found, did you mean:
 Command 'xae' from package 'aee' (universe)
 Command 'mame' from package 'sdlmame' (multiverse)
 Command 'uae' from package 'uae' (multiverse)
 Command 'make' from package 'make' (main)
 Command 'maq' from package 'maq' (universe)
 Command 'map' from package 'sgt-puzzles' (universe)
 Command 'mad' from package 'mmv' (universe)
 Command 'mag' from package 'texlive-binaries' (main)
 Command 'man' from package 'man-db' (main)
mae: command not found
root@bt:/pentest/telephony/dedected/com-on-air_cs-linux# make load
insmod ./com_on_air_cs.ko && \
   pccardctl insert 0
insmod: error inserting './com_on_air_cs.ko': -1 Invalid module format
make: *** [load] Error 1
Offline mus007
« Reactie #11 Gepost op: 17 januari 2013, 10:49:29 »
In de vorige post zit een type fout van mij!
root@bt:/pentest/telephony/dedected/com-on-air_cs-linux# make node
mknod /dev/coa --mode 660 c 3564 0  ###  3564 == 0xDEC
   pccardctl insert 0
Offline Simonn
« Reactie #12 Gepost op: 17 januari 2013, 21:17:51 »
Even een simpele vraag: je gaat via APT opnieuw DeDECTed installeren, maar deze zit al in BackTrack ingebouwd (of is dat niet meer zo tegenwoordig?), ergens verstopt in de tools.
Offline mus007
« Reactie #13 Gepost op: 17 januari 2013, 21:42:25 »
Daar beginnen alle youtube filmpjes mee. :-\
Offline mus007
« Reactie #14 Gepost op: 20 januari 2013, 20:20:05 »
Op het kaartje op de bijgevoegde foto staat F22.
Is dit kaartje ook te gebruiken met dedected in Backtrack?
Het is een com on air dect isdn kaart.
