Auteur Topic: Icom CS-R20 probleem  (gelezen 8581 keer)
Offline counterstrike
« Gepost op: 8 december 2012, 16:21:13 »
Vanmiddag succesvol de Icom CS-R20 software, voor het programmeren van de Icom R20, geinstalleerd onder Windows XP. Helaas lukte het mij niet om de scanner verbinding te laten maken met de pc.
Ik heb de scanner CI-V Address ingesteld op 6C en de Baud Rate op AUTO.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Peter
HLB
Re: Icom CS-R20 probleem
« Reactie #1 Gepost op: 8 december 2012, 20:38:06 »
Peter
Hoi Peter, je zult deze al wel hebben denk? http://www.thiecom.de/ftp/icom/csr20/csr20-information-e.pdf
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 8 december 2012, 20:41:57 »
En misschien dat je hier http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=11284.0 wat wijzer wordt?
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #3 Gepost op: 8 december 2012, 21:56:33 »
Heb je de com poort driver voor de USB wel geïnstalleerd?
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline Charlie
    • HAM radio PA1CD
Offline Charlie
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #5 Gepost op: 8 december 2012, 22:03:06 »
Volgens mij staat de driver sw ook op de meegeleverde cd.
« Reactie #6 Gepost op: 9 december 2012, 14:46:00 »
Oeps dat is waarschijnlijk het probleem   :o
Thanks, ga het morgen even uitproberen!!!
Peter
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2012, 06:28:17 »
Yes Yes Yes !!!!
Was de driver idd, het werkt weer  :D
Bedankt voor het meedenken!
Peter
Offline Charlie
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #8 Gepost op: 12 december 2012, 10:19:07 »
