Auteur Topic: voeding  (gelezen 4523 keer)
Offline yack
voeding
« Gepost op: 11 november 2012, 10:48:41 »
Hallo
Iemand een tip voor een goede voeding.
Gebruik voor mijn AOR de orginele voeding maar deze stoort op HF.
Bij gebruik van een trafo voeding is de storing verdwenen.
Alleen dan zit ik weer met die irritante brom van 50 hz van de voeding. Kortom ik zoek een voeding 13.8 V storingsvrij en geen hinderlijk gebrom .
Groeten Yack.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: voeding
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2012, 14:23:16 »
Zoek een trafo adapter die minstens 3 x de stroom kan leveren die je scanner maximaal opneemt.
Voorbeeld scanner neemt 300mA op volgens de handleiding, neem dan een adapter die minimaal 1000mA (1A)  kan leveren.
Nog betere maar ook duurdere oplossing is de aanschaf van een stevige netvoeding bij één van de bekende leveranciers/webshops, zelf heb ik goede ervaringen met de SEC 1223 en de SPA-8230
73 es gud dx de eric pe7eb k
PD1EU
Re: voeding
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2012, 16:26:28 »
Bij Conrad onlangs deze 12V 2A adapter gekocht (past op een AOR AR8600, 350mA nominaal).
Precies wat Eric schrijft, een uitvoering die hogere stromen aankan.
Voordeel is de compacte smalle en stevige uitvoering (met ferrietkraal maar niet op de foto zichtbaar).
HF gebruik ik niet, wel VHF en hoger.
In mijn onderschrift zie je een Alinco DM-330MVE geschakelde netvoeding waar de AOR nu op aangesloten is.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: voeding
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2012, 18:37:34 »
Voor communicatie apparatuur kan je het beste een niet schakelende voeding gebruiken. (SPS)
Een schakelende voeding geeft schakelpulsen over een groot RF bereik door de aanwezige elektronica.
Dus kies er 1 met een  trafo en goed gestabiliseerd.
Evt. kan je er een netfilter  tussen plaatsen.
Er zijn ook voedingen die galvanisch gescheiden zijn maar deze zijn erg duur.
Suc6.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Re: voeding
« Reactie #4 Gepost op: 25 november 2012, 08:26:06 »
Een voeding op basis van een transformator is toch per definitie galvanisch gescheiden?
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: voeding
« Reactie #5 Gepost op: 25 november 2012, 11:54:03 »
Dat is niet altijd het geval.
Je hebt spaartransformators en scheidingstransformators.
Bij de eerste is de secundaire wikkeling een onderdeel van de primaire wikkeling
waardoor er geen galvanische scheiding is, vaak in Chinese apparatuur van
inferieure kwaliteit.
Bij een scheidingstrafo is de primaire wikkeling inderdaad van de secundaire gescheiden.
Apparatuur in laboratoria is voorzien van een optocoupler voeding.
Bye.
Sigint
Re: voeding
« Reactie #6 Gepost op: 25 november 2012, 14:07:25 »
Dat wist ik niet, dank je wel voor de uitleg.  :)
