Auteur Topic: onbekend scanner merk/model  (gelezen 4857 keer)
Offline maat
  • Opnieuw begonnen na 20 jaar
« Gepost op: 6 november 2012, 11:57:38 »
Surfend over het net ben ik onderstaand scannermerk tegen gekomen.
Is er iemand die hier iets meer over kan vertellen, ik kwam op het net er weinig over tegen.
mePAN-ID PROFI-SCANNER PI 1252
PAN-ID PROFI-SCANNER 1252 - Ein Scanner, welcher keine Wünsche offen läßt!! - Der neuste Breitbandempfänger mit einem Frequenzbereich von 100 kHz - 1300 MHz durchgehend - Eine Neuheit bei diesem Handscanner ist, dass Sie ihn wahlweise mit oder ohne Tastaturfeld betreiben können (Abnehmbar Tastatur) - Dieser Scanner kann mit dem optionalen Kabel M1565 auch ferngesteuert werden
TECHNISCHE DATEN: Frequenzbereich (Empfang): 100 kHz - 1299,995 MHz (durchgehend) - Betriebsarten: AM / FM / WFM - Kanalraster: 1 / 5 / 6,25 / 8,33 / 9 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 125 / 150 / 200 / 500 kH, sowie 1 MHz und Auto - Speicherplätze: 1000 alphanumerische - Merkmale & Funktionen: Dreifachsuper Empfänger (AM / FM) - Doppelsuper Empfänger (WFM) - beleuchtetes LC-Display - alphanumerische Speicherplätze (bis 6 Zeichen) - Speicherplätze in 10 Bänken organisierbar - S-Meter Anzeige - bis zu 10 Prioritätskanäle - Dreifachsuper auf AM/FM und Doppelsupper W-FM - CTCSS Decoder (39 Töne) & CTCSS Suchlauf - Invertierungsdecoder - 5 verschiedene Suchlauf-Arten wählbar (Speicher, vorprogrammiert, VFO, CTCSS) - AUX-In für MP Player etc (mit Option Bestell-Nr. M1565) zuschaltbarer -20dB Abschwächer - 3 verschiedene Antennen-Modi schaltbar (SMA, interne Mittelwellen-Antenne und Ohrhörer als Kabel) - WFM für Rundfunkempfang - Tastatur Quittungstöne - Tastatursperre - programmierbar per PC-Software (benötigt optionales M1529-Programmierkabel) - Pager Funktion - Batterie-Sparfunktion - Cloning Funktion (Gerät zu Gerät) - fernbedienbar (benötigt optionales M1565-Kabel) - Betriebstemperaturbereich -10 bis +60 Grad C - Audioleistung > 100mW an 8 Ohm - Zwischenfrequenzen: 1. ZF: 243,95 MHz / 2. ZF 39,15 MHz (NFM, AM), 10,7 MHz (WFM) / 3. ZF 450 kHz (NFM, AM) - optionaler Ladeadapter M2029 ermöglicht Laden auch bei Betrieb - Antennenanschluss: SMA-Buchse (50 Ohm) - Stromversorung: mit 2 x AA-Zellen oder M1555-Akkupack / DC-Buchse (5,4-6V DC) - Abmessungen in mm (BxHxT): 58 x 99 x 32mm (ohne vorstehende Teile) - Gewicht: 200 Gramm
LIEFERUMFANG: 1 x PAN-ID PROFI-SCANNER 1252 - 1 x Scanner Gummiantenne - 1 x Frontpanel ohne Tastatur - 1 x Frontpanel mit Tastatur - 1 x Gummiabdeckung - 1 x Gürtelclip - 1 x Trageschlaufe - 1 Bedienungsanleitung - Gewicht: 0,20 KG
Fragen zu PAN-ID PROFI-SCANNER PI 1252
PAN-ID PROFI-SCANNER PI 1252 empfehlen
Bestellnummer: GSC01252
Einzelpreis:  158,00 EUR   Stück  bestellen
  inklusive 19 % MwSt. und zuzüglich Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren
Verfügbarkeit: Der Artikel ist lieferbar.
t groet Maat
PD1EU
Re: onbekend scanner merk/model
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2012, 13:53:24 »
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2012, 16:35:02 »
Een Alinco DJ-X30 onder een andere naam ?
Goed speurwerk! Zoek de 7 verschillen en kleur de plaatjes  ;)
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 6 november 2012, 17:25:13 »
Offline maat
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2012, 15:01:55 »
Bedankt voor de reacties. Is het een goede scanner ik lees zowel positieve als negatieve ervaringen.
Het gaat mij met name om de luchtvaart zowel civiel als militair.
Maat
