Auteur Topic: Mercurius 2 Probleem  (gelezen 14474 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Gepost op: 3 november 2012, 17:34:43 »
Vanmiddag is mijn via marktplaats bestelde mercurius 2 met de post binnengekomen. Nu heb ik er een volle oplaadbare batterij in gedaan, zodat ik hem met de hand kon programmeren (geen usb programmeerunit). Na het programmeren stond er Pass in het beeldscherm en starte de pager op. Nu staan er alleen de geluids symbooltjes links bovenin en de rest van het display is niet te zien! Zelfs binnengekomen berichten zijn niet zichtbaar en te lezen. Nu is mijn vraag of er iemand bekend is met het probleem en of hier wat aan te doen is! De pager is een Mercurius 2 FP-924 V7.2a.
Mvg,
Alwin
Re: Mercurius 2 Probleem
« Reactie #1 Gepost op: 3 november 2012, 17:49:30 »
Heb je eerst gekeken of hij wel gewoon werkte toen je hem binnen kreeg?
Dus even een melding ontvangen, piepen/trillen/verlichting testen etc.
Ik zie nl. niet in dat de batterij de reden van het probleem kan zijn.
Je zou nog even naar de contrastinstelling kunnen kijken.
4 Is doorgaans een goede waarde. Een hogere waarde geeft strepen.
(Ik zag op MP ook een Mercurius staan voor veel geld, met een slecht ingesteld display.)
Anders nog een keer herprogrammeren.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #2 Gepost op: 3 november 2012, 18:01:39 »
Ik heb er wel even naar gekeken, In de zin van aanzetten, menu doorlopen en uitzetten. Daarna heb ik hem opnieuw met de hand geprogrammeerd en inderdaad stond de contrast op 4. Nu is het zo dat de pager met andere volle batterijen(Oplaadbaar en Gewone) alleen maar een klikkend geluid maakt en verder niks meer doet. Het probleem is nu dus ook dat ik niet meer bij de contrast instellingen kan, omdat het display verder niks weer geeft!
Mvg,
Alwin
« Reactie #3 Gepost op: 3 november 2012, 20:06:04 »
Mvg,
Alwin
Klinkt erg slecht.
Schroef hem eens open, en kijk eens naar sporen van vochtschade.
Flinke witte kringen op de printplaat, roest op metalen delen en op de 2 bevestiginsgschroefjes etc.
Het lijkt of hij steeds verder kapot gaat.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #4 Gepost op: 3 november 2012, 21:16:30 »
Klinkt erg slecht.
Net je tip opgevolgd en de pager uit elkaar gehaald. Er zijn totaal geen sporen van vochtschade te ontdekken.
Mvg,
Alwin
« Reactie #5 Gepost op: 4 november 2012, 07:36:50 »
Klinkt erg slecht.
Mvg,
Alwin
Dat is positief. Blijven er 3 opties over, begin bij 1, dan 2, dan 3:
-1 Harde reset, batterij er 2 sec. verkeerd indoen.
-2 Aan programmer hangen, originele standaard bestand erin doen.
-3 Aanbieden voor reparatie.
Dus eerst 1 proberen en testen. Indien dat niet werkt door naar 2 etc.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2012, 09:10:24 »
Net de harde reset geprobeerd. Helaas is er geen verschil merkbaar! Helaas heb ik geen programmer, dus het originele bestand inladen gaat niet lukken. De pager komt bij p2000 shop vandaan, dus ga ik is contact zoeken met hun. In ieder geval bedankt voor de deskundige hulp!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2012, 09:45:57 »
net overigens gewoon een batterij in de pager gedaan en de pager werkt verder prima, want de meldingen komen gewoon binnen! Alleen het display blijft leeg, op de geluidsicoontjes na.
Mvg,
Alwin
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2012, 12:05:21 »
Mvg,
Alwin
Koop morgen eens een nieuwe batterij. Misschien helpt dat.
Zeker omdat het nu beter gaat dan met een oplaadbare.
Contrast ook nog eens op 8 zetten als test.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #9 Gepost op: 4 november 2012, 14:08:37 »
Net een nieuwe batterij van men vader gekregen en dat even geprobeerd. Helaas heeft dat ook niet het gewenste effect op het display. De geluidsicoontjes staan er wel, maar de rest van het display blijft leeg. Als de achtergrond verlichting gaat branden, lijkt het alsof het display bestaat uit allemaal ruitjes. Ik krijg steeds meer het idee dat de display defect is, want hij de pager gaat gewoon aan en  ontvangt berichten! Ik kan alleen niks lezen.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #10 Gepost op: 4 november 2012, 15:16:19 »
Mvg,
Alwin
Nu is het zo dat de display soms gedeeltelijk werkt, alleen is het allemaal in spiegelbeeld!
