Auteur Topic: scanner van marktplaats  (gelezen 4808 keer)
Charles-98
« Gepost op: 2 november 2012, 15:17:38 »
Heb deze scanner van marktplaats geplukt.
Ziet er als nieuw uit en de originele accu en lader zitten erbij.
Alleen de antenne lijkt me niet origineel; zie foto's.
Ingeschoven: 16cm en uitgeschoven 66½cm.
Heb 10 euro meer betaald dan in de advertentie staat, vanwege het versturen.
Scanner gekocht om radioamateurs en 27mc-ers te ontvangen.
Alle info welkom!
HLB
Re: scanner van marktplaats
« Reactie #1 Gepost op: 2 november 2012, 15:22:52 »
Wat voor info zoek je? Die ant is niet origineel maar da's alleen maar goed, de originele ontvangt nl. voor geen meter.
Aandachtspunt bij deze scanner is de accu, die hebben de neiging om het niet meer te doen zo gauw de netspanning eraf is.
Charles-98
« Reactie #2 Gepost op: 2 november 2012, 15:38:04 »
Ok. De antenne is dus een goeie en wat de accu betreft is het afwachten, staat nu aan de lader.
Memory heb ik al gereset, google wist het te vertellen :D
Vooral belangstelling voor ervaringen van mensen die deze scanner (gehad) hebben.
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 2 november 2012, 15:40:38 »
Ik heb er een stel en gebruik die voor de luchtvaartbanden, ze bevallen mij prima want: goedkoop, snel, gevoelig genoeg en super makkelijk in gebruik.
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #4 Gepost op: 2 november 2012, 15:44:50 »
heb de antenne ook, pas op dat het bovenste stukje niet loskomt :)
-Albert Einstein
Charles-98
« Reactie #5 Gepost op: 3 november 2012, 20:55:26 »
Mijn eerste ervaringen met deze aankoop.
De prijs die ik ervoor betaald heb, is dat een gangbare prijs?
Scanner is denk ik toch al pak 'm beet 15 jaar oud en best wel groot, zeker in vergelijking met die kleine dingetjes die je tegenwoordig ziet. Hij oogt als nieuw en volgens verkoper had hij 'm niet veel gebruikt en kwam deze tegen bij een opruiming van de opslagbox.
Op alleen de accu doet ie het ca. 2-3 uurtjes, opladen duurt veeeeeel langer.....
Frequenties inkloppen was een makkie en ontvangst is ok; moet er wel signaal zijn natuurlijk :D
Desondanks wel enkele malen de manual (in het Nederlands!) moeten raadplegen voor het gewenste resultaat.
Scanner staat hier op de vensterbank en ik woon in dichtbebouwd stedelijk gebied.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2012, 08:40:14 »
Ach de prijs is wel OK, zeker als ik lees dat de scanner er als nieuw uitziet de accu het een paar uur doet. Niks mis mee!
Veel plezier ermee.
