Auteur Topic: Nieuwe frequenties voor jagers  (gelezen 9713 keer)
Offline Asterix900
« Gepost op: 31 oktober 2012, 00:46:56 »
Citaat van: UBA
Reeds enige tijd rapporteerden onze leden het illegaal gebruik van onze banden door jagers, ter ondersteuning van hun jaarlijkse klopjachten op groot wild. Dit gebeurde meestal met draagbare amateur toestellen, soms gemodificeerd, om al dan niet nét buiten de 2m of 70cm band te werken. Deze werden veelal op Web-shops aangeboden, of zelfs via de handel in België....
Eind verleden jaar heeft de UBA dit probleem aangekaart met de jagersverenigingen, en een dossier voor het BIPT opgemaakt waarin de situatie geschetst werd en een aantal voorstellen werden gemaakt. Anderzijds is het BIPT ook verschillende malen opgetreden in het veld, en geconstateerd dat er effectief gebruik werd gemaakt van radio communicatie op niet reglementaire wijze.
Ondertussen, met het nieuwe jachtseizoen voor grootwild in aantocht, werd door het BIPT een oplossing uitgewerkt waarin er vanaf nu 8 kanalen (154,49375 - 154,60625 MHz) worden voorbehouden, provincie afhankelijk. Toestellen moeten vast geprogrammeerd worden op deze kanalen en een vergunning is eveneens verplicht.
De jagersverenigingen hebben deze informatie binnen hun leden verspreid, met de nadruk op het feit dat gebruik en bezit van toestellen die binnen onze VHF/UHF banden werken verboden is, en in principe is hierbij dit probleem dus definitief opgelost.
BRON
Canal 1    154,49375
Canal 2    154,50625
Canal 3    154,51875
Canal 4    154,55625
Canal 5    154,56875
Canal 6    154,58125
Canal 7    154,59375
Canal 8    154,60625
Citaat van: Sint-Hubertus
Gebruik van radiotoestellen bij een jachtpartij
Om redenen van veiligheid en organisatie gebruiken steeds meer jagers radiocommunicatiemiddelen tijdens hun jachtpartijen. De wetgeving bepaalt de rechten en plichten van elke radiocommunicatiegebruiker en legt de apparatuur vast die niet mag worden gehouden en gebruikt zonder voorafgaande vergunning van het BIPT.
Vrij gebruik
Gsm. Iedereen kent het gemak van deze telefoontoestellen die heel goed kunnen worden gebruikt tijdens jachtpartijen.
PMR-446. Dit zijn voorgeprogrammeerde radiotoestellen met 8 frequenties in de frequentieband 446,000-446,100 MHz voor de analoge modellen en in de frequentieband 446,100-446,200 MHz voor de digitale modellen met een vermogen van 0,5 watt.
CB (Citizen Band). Deze radiotoestellen beschikken over 40 frequenties in de 27MHz-band met een vermogen van 4 watt. Ze hebben een bereik van +/- 4 kilometer in open ruimtes.
Verboden gebruik
Apparatuur bestemd voor de radioamateurs. Deze apparatuur werkt in de frequentiebanden 144-146 MHz of 430-440 MHz met vermogens die tot 15 watt gaan, waardoor ze heel geliefd is bij de jagers. De radioamateurapparatuur die gewijzigd werd om in andere frequentiebanden te werken dan deze voorbehouden aan de radioamateurs, beantwoordt niet aan de normen en is dus volledig illegaal, ook al heeft de jager een vergunning verkregen van het BIPT voor het gebruik van frequenties.
Gebruik waarvoor een vergunning van het BIPT is vereist
Professionele walkie talkies.
De Royal Saint-Hubert Club de Belgique en Hubertus Vereniging Vlaanderen onderhandelden met het BIPT. Voor de jagerij in België werden exclusieve frequenties verkregen. De apparatuur vereist een vergunning die kan aangevraagd worden door een particulier, door de organisator van een jacht, of door de Royal Saint-Hubert Club de Belgique.
Hoe tewerk gaan in geval u professionele walkie talkies wenst?
Vooreerst dient u een professionele walkie talkie aan te schaffen. Dit toestel moet op 8 kanalen die voor de jacht in België voorbehouden zijn, worden geblokkeerd door de verkoper. Ieder jaar dient u een toestemming voor het gebruik van de radio gedurende een bepaalde periode aan te vragen. U kan dit bijvoorbeeld aanvragen van 1 oktober tot 31 december.
Deze toestemming kan u op twee manieren verkrijgen:
• Rechtstreeks bij BIPT, kostprijs 143.80 euro (vaste dossierskosten) + een maandelijkse bijdrage van 14.19 euro. Dus in het voorbeeld van hierboven komt dat op 143.80 + (3 x 14.19) = 186.37 euro.
• Via de RSHCB kan u ook een toestemming aankopen. Tot op het einde van dit jaar bedraagt de kostprijs hiervan in totaal 60 euro (vaste dossierskosten en maandelijkse bijdrage voor oktober, november en december 2012 inbegrepen).
In beide gevallen dient u voor elke radio een licentie te bezitten en de verantwoordelijke licentiehouder dient ook aanwezig te zijn tijdens het gebruik van de radio. Om kosten te besparen hebben wij met de Royal Saint-Hubert Club de Belgique bij BIPT onderhandeld om meerdere licenties tegelijk aan te kopen. Deze onderhandeling geeft u voor 2012 een besparing van 126,37 euro per licentie.
Indien u nog meer informatie wenst of een gebruikerstoestemming van BIPT wenst aan te vragen, kan u bellen op het nummer van Royal Saint-Hubert Club de Belgique, 02/242 07 67, mailen via info@rshcb.be of info@hvv.be.
BRON
HIER vind je de verschillende frequenties per provincie  ;)
Offline Asterix900
Re: Nieuwe frequenties voor jagers
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2014, 16:04:13 »
Een handiger formaat van raster:
Rood = verbod tot gebruik in die provincie
