Auteur Topic: Gebruik 3500XLT aan de lader.  (gelezen 10072 keer)
Offline daanus
« Gepost op: 8 oktober 2012, 19:00:26 »
Zie titel. Is dit mogelijk? Dus BV de batterijen eruit en dan aan de lader hangen en aanzetten? Of is dit niet goed voor de scanner ( op de een of andere manier ) ?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Online Marcel
Re: Gebruik 3500XLT aan de lader.
« Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2012, 19:19:54 »
Dat is zeker mogelijk, zo staat er hier ook 1 continu aan. Ik zou inderdaad ook adviseren om de accu's er uit te halen! (Ik had er 1 continu aan staan en na een maand of 2 waren de accu's defect!)
Offline daanus
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2012, 21:25:11 »
Oke, batterijen eruit dus... Maar kan dit geen kwaad voor de scanner? dus dat die zo onbeperkt aan de stroom ligt?
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2012, 22:15:19 »
Weet niet of het kwaad kan, ik denk dat de mijne inmiddels bijna 1,5 jaar continu er aan staat... en hij doet het nog net zo goed als de ander.
(Heb er twee, 1 om mee te nemen en de ander staat tegenwoordig thuis (was 'vroeger' zo gek om er twee mee te slepen..))
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 9 oktober 2012, 10:15:49 »
Ik gebruik hem in de auto ook vaak zonder accu`s/batterijen. Hij hangt dan gewoon aan de sigarettenaansteker.
Er zit wel een kabeltje met omvormer naar 6V tussen, dus niet direct aan de 12V aansluiten!
Mvg Ron
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 9 oktober 2012, 11:01:07 »
Zie manual 'specifications'.
Power Requirements:
3 AA Alkaline Batteries (not included),
or 3 AA Rechargeable Ni-MH Batteries
(2300 mAh)(Included),
or AC Adapter (AC230V 50Hz 6V 800mA
Regulated)(AD-818)(Included)
Offline daanus
« Reactie #6 Gepost op: 11 oktober 2012, 17:11:30 »
Mvg Ron
Oke, dus in de auto eerst omschaklen van 12V naar 6 V. Maar de gewoone adapter voor in het stopkontakt is wel gewoon 6 V??? Dus deze kan er gewoon in zonder problemen?
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 11 oktober 2012, 17:38:11 »
Als je echt zeker weet dat er 230VAC uit je wandcontactdoos komt, mag jij dat doen. :P
Offline daanus
« Reactie #8 Gepost op: 11 oktober 2012, 17:59:25 »
Oke daar staat 230 op... Maar op de adapter staat 6V... Dus kan het dan gewoon??? Lijkt me toch van wel dus?  :P
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 11 oktober 2012, 18:03:59 »
Een kersverse zendamateur die nog geen multimeter heeft, Daanus toch.
Offline daanus
« Reactie #10 Gepost op: 11 oktober 2012, 18:32:43 »
Zendamateur??? ik? neeeee.... ben ik niet  ::) Alleen ''luisteraar''  :D
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 11 oktober 2012, 18:38:34 »
Ik verwar je met een Daanus bij zendamateur.com. :-[
Offline daanus
« Reactie #12 Gepost op: 11 oktober 2012, 18:52:16 »
Haha maakt niet uit  :D Conclusie ik kan de scanner gewoon aan de lader hangen zonder batterijen en dan aanlaten. ( Zonder dat die batterijen steeds weer leeg gaan  :-\ ) Bedankt iedereen!
