Auteur Topic: Frequentie Database marifoonkanalen  (gelezen 191468 keer)
Re: Frequentie Database marifoonkanalen
« Reactie #90 Gepost op: 28 november 2023, 17:00:42 »
In het verleden werd 88 ook gebruikt door de Spido in Rotterdam.
Nu dus niet meer begrijp ik?
« Reactie #91 Gepost op: 28 november 2023, 17:18:00 »
Nu gebruiken ze 87. Op de halve uren hoor ik (afhankelijk van de condities) post Ouddorp.
Helaas wordt er in de Rotterdamse haven ook veel gebruik gemaakt door Poolse bemanningen en vaak ook door een havenbedrijf bij afmeren.
Spoorfan
Post Ouddorp gaat per 2024 geheel dicht, waaronder (aldaar) ook het gebruik van VHF 87 (L).
« Reactie #92 Gepost op: 24 september 2024, 23:46:54 »
Bijgewerkt:
156.50000 Marifoon kanaal 10 Passageplanner Oosterweelwerken Antwerpen (tijdelijk, tot oplevering afzinkbare tunnels Oosterweel [2030])
klik hier voor info
157.35000 Marifoon kanaal 1027 Deurganckdok haven linkeroever Antwerpen (sinds 12-12-2023)
klik hier voor info
157.40000 Marifoon kanaal 1028 Nieuwe Sluis Terneuzen (per heden, opening oktober 2024)
klik hier voor info
Uitleg marifoonkanalen 1027 en 1028 klik hier
« Reactie #93 Gepost op: 25 september 2024, 06:51:14 »
Dank je wel weer.
Offline Harold
« Reactie #94 Gepost op: 25 september 2024, 08:03:35 »
Bijgewerkt:
klik hier voor info
klik hier voor info
Kunnen we die kanalen niet gewoon 27L en 28L blijven noemen? (een marifoon kanaal is L of H of Duplex)
(volgens mij komt die 10 en 20 toevoeging van een bepaald merk marifoon)
Harold,
Online elsinga
« Reactie #95 Gepost op: 26 september 2024, 06:58:24 »
Nee, 10 en 20 als voorvoegsel is tegenwoordig een ITU standaard. Of dit op apparatuur anders wordt aangegeven ligt aan de programmering. Op mijn Standard Horizon HX890E kan een dealer (of iemand die thuis is met een Hex-editor, zie https://pc5e.nl/hx890e) zowel met de 10/20 voorvoegsels, de A/B achtervoegsels of helemaal niets werken. En voor oudere apparatuur is dit wellicht niet eens mogelijk.
Het is niet dat we het niet snappen met L/H, maar ik gebruik liever de courante aanduiding.
N.B. er zijn ook simplex kanalen die geen voor-/achtervoegsel nodig hebben, omdat ze zo bekend zijn als standaard kanaal. Denk aan kanaal 16, die is simplex en komt zonder extra aanduidingen. 16L of 1016 is er wel, maar is zeker geen standaard programmering.
Offline Harold
« Reactie #96 Gepost op: 26 september 2024, 09:04:35 »
Dank!
Harold,
« Reactie #97 Gepost op: 27 september 2024, 09:45:42 »
« Reactie #98 Gepost op: 28 september 2024, 19:30:21 »
In mijn database zie ik nog staan de 161.9625 en 161.9875.
Deze 2 zouden bestemd zijn voor Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen.
Echter ik kan hier nergens iets meer van terugvinden en ik weet ook niet hoe ik hier aan ben gekomen.
Iemand die misschien iets meer weet?
« Reactie #99 Gepost op: 28 september 2024, 23:06:11 »
Via Google (Agentschap Telecom en 161.9625) kwam ik op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-33116.html
Even flink scrollen naar de frequentie 161.9625 MHz en 161.9875 MHz:
Voor beiden: Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.
Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. Maritiemmobiel 5.226
Dit was in 2014. In de bekendmaking van 2019 staan ze er niet meer in vermeld.
Dat komt door de uitval van de marifoonkanalen 24 t/m 26 evenals 27H (2027) en 28H (2028):
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wrc15/c/R15-WRC15-C-0009!A16-A3!MSW-E.docx
Kort uitgelegd:
It is proposed to create a new secondary allocation for the maritime mobile-satellite service (Earth to-space) for frequency band 161.9375-161.9625 MHz (channel 2027) and frequency band 161.9875-162.0125 MHz (channel 2028) for improved ASM (Application Specific Messages) communications capacity and coverage.
« Reactie #100 Gepost op: 29 september 2024, 06:08:58 »
Duidelijk Michel, dank je wel.
Ze gaan uit de database.
« Reactie #101 Gepost op: 29 september 2024, 11:14:36 »
Vanwege het gunstige weer pak ik wat kanalen die ik anders niet hoor.
Ik kan alleen niet helemaal plaatsen wie of wat het is.
Kanaal 9, 156.4500
Kanaal 71, 156.5750
« Reactie #102 Gepost op: 29 september 2024, 11:34:44 »
Kanaal 9, 156.4500
Kanaal 71, 156.5750
Zijn onderstaande instanties eventuele opties tijdens condities op VHF ?
09 Havendienst Oostende zit op 125 km afstand over het water
71 Port Control Zeebrugge zit op 100 km in één lijn langs de kust
« Reactie #103 Gepost op: 29 september 2024, 12:18:29 »
71 hoor ik dagelijks in de ruis in het midden van het land. Maar is niet verstaanbaar doordat het nogal klappert omdat ze via meerdere zenders tegelijk uitzenden?
« Reactie #104 Gepost op: 29 september 2024, 12:25:04 »
Het is zuiver Nederlands wat er wordt gesproken.
Op 156.5750 hebben de gesprekken in ieder geval niets met havenverkeer te maken.
Het zijn een man en een vrouw.
