Auteur Topic: Antenne en bliksem  (gelezen 10941 keer)
Offline daanus
Antenne en bliksem
« Gepost op: 6 oktober 2012, 15:48:32 »
Als je een antenne bv aan de schoorsteen monteerd, en dus nog boven de schoorsteen ( of een ander hoogste punt ) uitkomt, is er dan veel kans/gevaar op inslag? Als je dit bv doet, en je weet dat het gaat bliksemen wat dan? In ieder geval de coax waar de antenne aanzit van de scanner afhalen. Maar wat als de bliksem dan toch nog inslaat?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Re: Antenne en bliksem
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2012, 15:54:35 »
De brandweer bellen.
hamsatman
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2012, 16:41:29 »
ROFL  ;D
Offline daanus
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2012, 16:47:08 »
Haha  ;D , maar ik bedoel, moet die dan van het dak af of maakt het niet uit.  ::)
« Reactie #4 Gepost op: 6 oktober 2012, 19:49:41 »
Dat is van zoveel factoren afhankelijk dat je er wel een apart forum voor kunt maken.
In ieder geval als het gaat onweren de kabel van de scanner loshalen en als het mogelijk is naar buiten gooien. Als de bliksem echt rechtstreeks op je antenne inslaat dan is niet alleen je scanner kapot maar ook een groot deel van je hele huis en inboedel. Alleen de kabel loshalen heeft dan echt geen nut.
Offline Simonn
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2012, 00:31:26 »
Ik heb ze met een beugel aan de gevel hangen zonder verdere aarding en gok het er gewoon op. De kabels kan ik nergens buiten loskoppelen. Bij onweer gooi ik de uiteinden die bij mij liggen wel terug naar buiten uit het raam. Meer om de kans op inductieschade te verkleinen. Want tegen een directe hit is inderdaad weinig kluit gewassen.
Hier (http://www.dealerinfo.nl/1999/907/stroom.htm) staat overigens een leuk stukje over de risico's, kansen en gevolgen.
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2012, 08:43:04 »
Inderdaad een heel leuk maar helaas ook zeer waar stukje.
Zo'n indirecte inslag hebben wij op 19 september in onze woonwijk gehad.
Bij mij ging het licht in mijn slaapkamer automatisch aan (wordt normaal door
een zendertje bediend) maar bij een paar bewoners viel alle stroom uit door
een reactie van de aardlek schakelaar. Ook in de grote verdeelkast van Liander
was er iets aan de hand. En we hebben sinds die klap een storing op diverse
digitale TV kanalen in de wijk. Ziggo heeft al diverse dingen vervangen maar de
storing is er nog steeds. Ik heb diverse antennes op mijn schuur staan en de kabels
lagen los van de scanners gewoon op mijn bureau. Hier is niets mee gebeurd.
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #7 Gepost op: 20 november 2012, 18:42:10 »
Ik heb een aardpen, koperbuis 15 mm de grond ingespoten. Te koop bij de bouwmarkt in stukken van 2 m. Net zoveel koppelen tot je niet verder kunt, mij is het gelukt tot 7 meter diep.
Hier heb ik de antennemast via aarddraad 4mm aangekoppeld. Een andere aardpen in de grond gespoten op een andere plek, hierop heb ik mijn sets op aangesloten.
Helpt ook zeker om inslag van verstoringen in je ontvanger tegen te gaan,
En dat voor een paar tientjes......
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 20 november 2012, 23:52:05 »
Heb je ook de weerstand gemeten, zo maar een koper buis in de grond slaan is niet echt aarde hoor, daar komt wel meer bij kijken..
Offline Charlie
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #9 Gepost op: 21 november 2012, 21:25:03 »
Aardverspreidingsweerstand is gemeten, deze lag mooi binnen de norm.
Offline ghost
« Reactie #10 Gepost op: 2 januari 2013, 20:14:49 »
hoe lok ik bliksem
ghost
Offline daanus
« Reactie #11 Gepost op: 2 januari 2013, 21:56:51 »
hoe lok ik bliksem
ghost
En wat ben jij van plan?  ???  ;D
Ron 01
« Reactie #12 Gepost op: 3 januari 2013, 20:01:01 »
hoe lok ik bliksem
ghost
Ik vind dit toch van die vage posts  :-\ Wat moet je nu hiermee?
Voeg dan in ieder geval een nuttig antwoord toe aan het topic.
Mvg Ron
« Reactie #13 Gepost op: 4 januari 2013, 13:57:01 »
Zijn naam zegt al genoeg.
Ghost, je bent een nieuw lid, heb je je al voorgesteld op dit forum ?
Als je vraag serieus bedoeld is dan hoort hij in ieder geval niet in deze topic
en twijfel ik er aan of dit wel het juiste forum voor je is.
Offline panda58
  • elektro/onderhoudsmonteur
« Reactie #14 Gepost op: 4 januari 2013, 15:12:38 »
En hoeveel ohm was die weerstand dan???
hoe heb je die gemeten dan??
Hoe dik is je kabeltje naar de koperen buis??
Met vr groet  Jan
uniden XLT  3500
