Auteur Topic: trunking op scanner  (gelezen 7881 keer)
Offline verbindelaar
trunking op scanner
« Gepost op: 6 oktober 2012, 08:43:47 »
wie kan me eens nadere informtie verschaffen over het programmeren van trunking in mijn uniden trunktracker 3 bct15x?? hier kunnen vele dingen in, maar weet niet goed waar ik moet zoeken!
dank!
Re: trunking op scanner
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2012, 09:36:13 »
Ik heb zelf geen BC15XT, maar een vergelijkbaar portable de BC346XT en denk dat de programmering gelijkwaardig is
Ik zie dat je in Delfzijl woont; er zou daar een nog steeds een motorola smartnet in gebruik zijn bij de AKZO.
De moeilijkheid is vaak het vinden van de juiste "Base Freq." met bijbehorend "Offset Channel"
stap1: Maak een nieuw sytem aan; selecteer bij type: MOT (Motorola Smartnet)
stap2: Ga naar: Edit Site > New Site (eventueel name, quickkey, etc. ingeven)
stap3: Edit Band PLan > selecteer Custom > Bandplan 1 > Set Base Freq. > Input Lower >
probeer hier als eerste de laagste frequentie van het AKZO netwerk: 428.025
Input Upper > niet zo heel belangrijk, meestal zet ik hier 429.9875
Set Offset > programmeer "380" > Select +Polarity
Select Spacing > 12.50kHz
stap4: Ga weer terug naar "Edit Site"> Set Frequencies > New Frequency
programmeer hier alle frequneties van het smartnet (FMN), als het goed is zijn dat:
428.0250
428.0375
428.0500
428.0875
428.1125
428.1375
428.1750
Als het goed is zou het nu moeten werken, zie je wel ID's in het display, maar hoor je geen spraak dan id de base-freq niet correct. Je zal dan moeten uitvinden welke de juiste is. Deze is altijd lager dan de laagste frequentie van het trunkingnet.
Het is een aardig en vrij complex verhaal geworden, hopelijk begrijp je het een beetje.
Maar als het eenmaal werkt is het fun 8)
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2012, 11:19:30 »
hey dank voor de info, en inmiddels de handel voor het testen in de scanner staan, en al verrassende resultaten, oa ID-1616 verbaasd mij!
groeten
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2012, 13:16:03 »
heb al wel wat anders ontdekt, dat ik dus 2 functies heb op de scanner voor het uitvinden ervan.......
ID/ Scan/ Search............alleen welke ik moet hebben geen idee.............
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 6 oktober 2012, 17:43:32 »
In de search mode laat hij alle TGID's zien, in de scan mode scant hij voorgeprogrammeerde ID's.
Frequenties t.b.v. dit netwerk:
Systeem
kanaalnr. Frequentie Gebruik:
603 428,0250
604 428,0375
605 428,0500
608 428,0875
610 428,1125
612 428,1375
615 428,1750
Een forumlid heeft lange tijd een website over trunking in de lucht gehouden...
Deze staat  nog online op http://edeling.home.xs4all.nl/frames/frames-menu_smartnet.html
Hieronder netwerksettings van die site voor Akzo:
Type trunkingnetwerk: Type2-UHF
Base Frequency 1 425,2375 Mhz.
Space Frequency 1 12,5 Khz.
Offset channel 1 380
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2012, 14:55:28 »
weet iemand ook hoe ik dan het trunking in mn  ubc780xlt kan zetten.....................
