Auteur Topic: Bijenkorf Rotterdam  (gelezen 10799 keer)
Offline spoorfan
Bijenkorf Rotterdam
« Gepost op: 5 oktober 2012, 21:20:39 »
Het heeft wat moeite gekost maar ik heb de frequentie van de bijenkorf in rotterdam dan toch eindelijk te pakken. Er was een close call bezoekje voor nodig.
153.15625 Tq 82.5. De frequentie wordt duplex gebruikt. 1 probleempje. De antenne is duidelijk binnen aangebracht. Het signaal is op 500meter afstand al nauwelijks meer te horen. Met een beetje geluk vang je de onderband beter op 148.55625.
Spoorfan
Re: Bijenkorf Rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2012, 07:29:13 »
Mooie vangst!
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2012, 09:51:01 »
Mooie vangst Wim. Een paar jaar geleden was ik eens in de Bijenkorf en zag daar midden in de zaak een GP antenne aan een pilaar bevestigd. Ik heb er een foto van gemaakt en die moet ik nog ergens hebben.
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2012, 13:58:26 »
Dat zal in de tijd zijn geweest toen ze in de 170 Mhz werkten. Die ontving ik luid en duidelijk. Nu is het hopeloos. Of een ander antenne of een ander vermogen?? Wie zal het zeggen. Mijn positie is prima.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2014, 10:50:04 »
Het lijkt erop dat deze frequentie ook al weer is verlaten. Er was een brandmelding en alles bleef stil.
Kan iemand dit bevestigen (de close call die ik bij mij had toen ik er was leverde niets op) en is er iets anders bekend?
Spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 17 maart 2015, 20:01:52 »
Vanmiddag was ik even in de Bijenkorf Rotterdam. Een beveiliger liep met 2 mototrbo porto's aan de riem; op de ene zat een sticker met "politie" de andere werd gebruikt met een oortje. Even later een closecall hit op een frequentie dicht in de buurt van de 461.3500 (duplex gebruik).
Ik vermoed dat de "politie"-porto werkt op 467.2500, daar was af en toe ook een zeer sterk dmr signaal op te horen.
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2015, 06:33:32 »
467.250 is de voormalige frequentie van Veiligheidsconvenant Lijnbaan e.o. kan. 1 (centrale meldkamer wtc), zou dus best kunnen.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2015, 12:05:46 »
Het is mij een tijdje geleden ook opgevallen dat het Victor 400 kanaal DMR geworden is. Dit werd altijd gebruikt voor contact tussen beveiligers en politie. Als ik mijn SDR dongeltje binnen heb zal ik eens met DSD luisteren.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #8 Gepost op: 19 maart 2015, 08:20:51 »
Op deze frequentie heb ik ook al een paar keer beveiligings gerelateerde communicatie gehoord. Hierbij werden straatnamen genoemd die aan R'dam centrum gerelateerd kunnen worden.
467.2500 DMR CC5
Offline gerrit63
« Reactie #9 Gepost op: 19 maart 2015, 14:40:11 »
@ET had je een TG ook gevonden ?
« Reactie #10 Gepost op: 19 maart 2015, 15:23:26 »
Helaas,
is al weer een tijdje geleden en er was zeer sporadisch verkeer op het kanaal (en dan verlies ik al snel de interesse  :))
Frequentie CC en dat het over beveiliging in Rotterdam ging is het enige dat ik heb gelogt. Zal eens kijken of ik mijn scanner weer eens aan mijn PC hang. Ben nu meer met Linux en een dongle bezig dan met DSD.
