Auteur Topic: beveiliging op 153.15625 Tq 118.8  (gelezen 13392 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 2 oktober 2012, 17:44:17 »
In Rotterdam hoor ik op deze frequentie beveiligingsgeluiden. 's Avonds wordt het licht uitgedaan.
Nog geen idee wat het is. Er is o.a. sprake van ruimte? HK10, kan ook een rookmelder zijn.
ook worden er verschillende verdiepingen genoemd met daar bij een letter. b.v. 2i.
Iemand een idee.
Spoorfan
Offline komeet
Re: beveiliging op 153.15625 Tq 118.8
« Reactie #1 Gepost op: 2 oktober 2012, 19:17:51 »
Ik zal m bijzetten!
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 3 oktober 2012, 07:24:22 »
Gisteravond nog even gehoord dat La Place dicht ging. Het zou een winkelcenrum kunnen zijn, maar er zit b.v. ook een La Place in of bij de Koninklijke bibliotheek in Den Haag. Om 8 uur ging de boel sluiten. Die gaat ook om 8 uur dicht.
Het signaal komt dan wel hard door in Rotterdam, ook al zit ik hoog.
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2012, 07:44:25 »
Den Haag is het zeker niet hoor Wim, zeer vlakbij de KB zit al een gebruiker op diezelfde frequentie.
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2012, 12:24:25 »
Er zijn in ieder geval 3 of 4 verdiepingen. Ik heb op google een gekeken naar de La place in de buurt. Dan staan er een aantal in met een bekende frequentie b.v. Zuidplein en die om 17.30 of 18.00 al sluiten.
Zo op het eerste gezicht komen er dan nog maar een enkeling in aanmerking.
De Zorgboulevard bij het Maasstad ziekenhuis (maasstad werkt volgens mij digitaal, maar misschien de zorgboulevard niet). Is open tot 20.00 uur.
Ook Delft bij de A13 is tot 20.00 uur open, maar ik kan mij daar geen gebouw voor de geest halen met 4 verdiepingen en een betrekkelijk groot oppervlak.
Spoorfan
Offline Rrruut
« Reactie #6 Gepost op: 21 oktober 2012, 22:01:28 »
@Spoorfan,
Alexandrium, of is dat te ver van jouw locatie?
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 22 oktober 2012, 09:04:30 »
Alexandrium heeft een frequentie 163.710.  Het lijken ook meer kantoren dan een winkelcentrum.
Blijven luisteren en wachten op een clou.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 25 oktober 2012, 14:21:00 »
Er lijkt sprake te zijn van een school. Er was sprake van het bestellen van platen voor in lokalen en de kantine.
Ik kan dat niet combineren met La Place, mogelijk heeft dat er toch niets mee te maken.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 19 december 2012, 13:35:39 »
Weer een update. Het was niet La place maar de Plaza. Bovendien hoorde ik dat de post naar de Rochussestraat moest. Daar zit volgens mij ook een vestiging van de Hogeschool Rotterdam. Dit zal dus een andere vestiging zijn, maar welke?
Spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 19 december 2012, 13:57:20 »
Zojuist in de trein op weg naar het werk heb ik ook wat bedrijvigheid gehoord. Bij Schiedam een prima signaal maar hoe dichter ik bij Rotterdam CS kwam hoe slechter het signaal werd.
Offline Rrruut
« Reactie #11 Gepost op: 19 december 2012, 21:25:21 »
Vanaf ca. 1600uur meegeluisterd vanuit Schiedam Centrum maar alleen rond een uur of 6 wat gehoord. Tamelijk in de verte en geen 118,8 TQ.
Hij staat vanaf morgenochtend weer de hele dag aan.
Offline spoorfan
« Reactie #12 Gepost op: 24 december 2012, 12:09:04 »
Het zal nu kerstvakantie zijn, dus veel stilte.
Met de site van de Hogeschool Rotterdam en met de reeds bekende frequenties in het achterhoofd kom ik tot 3 mogelijkheden:
Het scheepvaart en transport college aan de Lloydstraat
Het RDM terrrein (dit is onwaarschijnlijk omdat dit meer hallen zijn dan een gebouwen compex)
de Vestiging aan het academieplein.
Spoorfan
« Laatst bewerkt op: 24 december 2012, 12:19:34 door spoorfan (uitbreiding) »
Offline Rrruut
« Reactie #13 Gepost op: 25 december 2012, 11:29:21 »
Die 118,8 zit in Schiedam Centrum behoorlijk in de ruis. Toen ik in Vlaardingen reed had ik wel een duidelijk signaal maar helaas geen tq kunnen oppikken.
« Reactie #14 Gepost op: 13 oktober 2015, 20:42:08 »
Vandaag weer gehoord, is dus nog steeds in gebruik.
