Auteur Topic: Coax naar antenne.  (gelezen 6569 keer)
Offline daanus
Coax naar antenne.
« Gepost op: 1 oktober 2012, 21:12:20 »
Heeft iemand een foto ( of gewoon op internet ) hoe de overgang van de coaxkabel naar de antenne eruit ziet? ( bijv D777 ) Heb nu wel gezien van coax naar plug, dat zou dan iemand dan moeten solderen, maar hoe zit dat met de andere kant?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline bearcat02
Re: Coax naar antenne.
« Reactie #1 Gepost op: 2 oktober 2012, 20:49:21 »
gewoon ff googelen op N connector afbeeldingen.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline daanus
« Reactie #2 Gepost op: 2 oktober 2012, 20:58:00 »
Is dit ook de connector die in de D777 kan? Want ik vraag me af hoe die eruit ziet.
Offline bearcat02
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2012, 21:03:05 »
de D777 heeft een PL connector zie ik. maar wat bedoel je presies met je vraag?
http://www.cbshop.nl/CBShop_PL_plug
Offline daanus
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2012, 21:14:46 »
Ja sorry, beetje onduidelijk ja  :P
Als ik BV een D777 koop, + coax kabel + 2 connectoren. 1 V/d connectoren gaat aan de kabel (gesoldeerd) en dan kun je die vastmaken aan een scanner. Dus dan zit de coax kabel met connector aangesloten aan de scanner. Maar dan de andere kant nog, dus die in de antenne gaat. Hoe ziet DIE kant er uit bij een D777. In dit geval dus een PL plug, gaat dan dat ''dunne'' gedeelte in de antenne (ook gesoldeerd???), en dan de andere kant word aan de coax gesoldeerd? En dan heb je het dus kompleet?
Hoop dat dit iets duidelijker is  ;D
Offline bearcat02
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2012, 21:22:58 »
Heb wat gevonden hoe je de pl plug moet monteren met fotos. http://www.hcarc.us/articles/soldering%20PL-259%20connectors.htm
als de plug vast zit kan je hem in de antenne drukken en vastdraaien.
Offline daanus
« Reactie #6 Gepost op: 2 oktober 2012, 21:24:15 »
Aha dat zocht ik. Bedankt!!!
