Auteur Topic: geruis en verder niks  (gelezen 5349 keer)
Offline marclangeveld
« Gepost op: 30 september 2012, 18:37:10 »
beste mensen.
ik heb en uniden bearcat ubc 9000 xlt  ik heb er sinds kort een mobiele antenne bij gekocht een sirio super carboniumom de 27 mc band te kunnen beluisteren, de antenne staat binnen.
als de scanner een frequentie gevonden heeft  stopt hij dan zal je normaal gesproken gepraat worden,
echter bij mij stopt hij ook , maar dan alleen maar gekraak  en gekraak  ik krijg er geen verandering in.
weet iemand van jullie  een oplossing doe ik iets verkeerd ik weet het niet meer
een groet uit uden,
marclangeveld
Offline Alwin
    • aw foto
Re: geruis en verder niks
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2012, 19:00:41 »
Heb je de squelch goed staan. En heb je de juiste onvangst mode ingesteld. FM. ?
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2012, 19:16:42 »
op mij scanner de ubc 9000xlt zitten drie banden de am / nfm /wfm  welke moet hij dan staan?
ben nog maar een begineling maar met wat hulp moet het lukken bedankt alvast
Offline daanus
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2012, 19:36:34 »
In de handleiding staat dit: 26.000 - 28.9950  NFM step in kHz 5.0. Dus ik denk NFM.
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2012, 19:46:31 »
klopt de scanner gaat automatisch van de 25,0 khz tot de 26,0 khz in de AM stand
en van 26,0 khz tot 28,9 khz in de NFM stand  dus dat zal denk ik wel goed zijn .
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2012, 21:31:42 »
Hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan een data-transmissie zijn en dat klinkt voor geen meter. Het kan ook iemand zijn die met AM modulatie werkt (terwijl jouw scanner ingesteld staat op NFM), enz. Hier in Groningen pak ik ook af en toe een stille draaggolf ergens op 27.625 MHz. Die frequentie heeft al een lock-out.
En er is zoiets als storing. Op de 27 MC heb je die soms heel erg...
Succes!
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2012, 15:43:21 »
bedankt Francina ik zal het eens bekijken hoe en wat mijn scanner doet op die band kan natuurlijk aan de nieuwe antenne liggen dat mijn scanner daar anders op reageert
