Auteur Topic: probleem realistic pro-2021  (gelezen 8371 keer)
Offline bluethunder
« Gepost op: 18 september 2012, 18:25:42 »
Ik ben in het bezit van een realistic pro-2021 uit 1987(nieuw gekocht).
Een aantal knopjes werkt niet meer zoals het moet. Scan knopje doet helemaal niks meer. Manual met heel hard drukken en Lock-out wil nog wel eens dubbel gaan zodat het kanaal niet gelocked wordt.
Weet iemand hoe je het toetsenbord van de pro-2021 weer werkend kunt krijgen?
Alvast bedankt,
Johan
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Ron 01
Re: probleem realistic pro-2021
« Reactie #1 Gepost op: 18 september 2012, 20:48:20 »
Als je handig ben, kun je de scanner even openmaken en het toetsenbordje losmaken.
Je zult dan zien dat alle drukknoppen op een soort "matje" zitten, en dat die direct op de printplaat drukken.
De printplaat kun je reinigen met een wattenstaafje met alcohol, het "matje" zou ik alleen met een heel klein beetje spiritus proberen te reinigen.
Vooral niet te hard poetsen want dan beschadig je de contacten.
Mvg Ron
Offline Hent
« Reactie #2 Gepost op: 2 november 2012, 23:30:44 »
Mijn Realistic heeft dat ook gehad,gewoon wat Ron zegt goed schoon maken.
Die PRO 2121 is best een goede scanner,ik werk er met veel plezier mee.
Offline bluethunder
« Reactie #3 Gepost op: 3 november 2012, 09:10:15 »
Bedankt voor de tips. Als ik van de winter tijd over heb dan zal ik dat eens op mijn gemak bekijken.
Offline bluethunder
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2012, 16:17:13 »
Ik heb het toetsenbord gedemonteerd en met een wattenstaafje met ammonia de contactjes schoongemaakt.
De knopjes reageren weer een stuk beter!
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2012, 19:38:40 »
Leuk, ik heb hier nog een pro-2020 staan uit 1984.
Offline PA7AP
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2012, 21:09:45 »
Nog een tip, als de toetsen het helemaal niet meer doen, ook na schoonmaken.
Dan is het koolstoflaagje eraf. Ik neem dan alutape en maak hier kleine rondjes, vierkantjes van,
plak dit dit op de toetsen, en het toetsenbord doe het weer perfect.
Je kan er trouwens er ook reparatie set voor kopen, niet te betalen overigens
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #7 Gepost op: 28 november 2012, 00:28:47 »
Je kan de vlakjes ook bewerken met een zachte potlood. (4B of iets in die richting)
Offline bluethunder
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2012, 12:08:09 »
Dit zijn allemaal erg bruikbare tips, bedankt!
Offline AK022
« Reactie #9 Gepost op: 22 december 2013, 21:26:02 »
Meer dan een jaar na de laatste reactie van het topic, toch nog even een kick  8) De alu rondjes oplossing toegepast op mijn XR1810 on/off knop, werkt perfect! Ideaal zo'n forum soms!
